  IDW Ansichtsfenster Darstellung nicht vollständig
Autor Thema:  IDW Ansichtsfenster Darstellung nicht vollständig (2005 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventorianer,
nach langer  Zeit ist der kleine Teufel zurück und ich habe ein kleines Problem ohne Lösung.
Ich habe eine BG welche ich detailieren möchte, in der BG gibt es 2 BT welche ich in der Stüli auf Referenz gesetzt habe (im Bild 1 mit dem Roten und blauen Pfeil gekennzeichnet). Leider wird das Ansichtsfenster in dem ich die Referenzteile habe nicht groß genug dargestell, damit die Teile sichtbar sind.
Das blau gekennzeichnete Teil bekomme ich eingeblendet ohne Probleme, das rot markierte Teil wird mir nur angezeigt sobald ich die verdeckten Linien mit einblende, diese möchte ich aber gar nicht.
Das komplette Fenster wird mir auch nur für ein paar Sekunden angezeigt danach wird es wieder eingekürzt wie auf Bild 2 zu sehen.
Auf Bild 3 sieht man das wenn ich die verdeckten wieder Abschalte fehlt mein Regal.
Ich habe keinen Zuschnitt auf der Ansicht, die beiden Teile habe ich in der Stückliste auf Referenz. hat jemand eine Idee was es sein könnte was ich übersehe?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniela,
in den Ansichtsoptionen (Dialog öffnen, zweiter Reiter Modellzustand) den Wert für den Rand der Referenzdarstellung anpassen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.              .         MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Apr. 2016 editiert.]
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den schnellen Tipp, hilft ein wenig weiter. Den Rand kann man scheinbar nicht auf Null stellen, er setzt den Wert immer wieder auf 1,5.... habe den Wert mal auf 30 gesetzt, das hilft schon mal das ich mein Ansichtsdarstellung komplett sehe.
Leider wird das Teil immer noch nicht sauber dargestellt, es fehlen einige Linien. Habe die tangentialen schon eingeblendet weil es ein Blechdummy ist den ich dargestellt haben möchte. Werd ma alles einchecken und den IV neu starten.
Grüßle Daniela
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Null ist aus und der Wert ist ein Skalar den mir noch keiner erklären konnte.
Es gibt dann noch die Optionen für die Verdecktberechnung und den Stil der Referenzteile, da gibts viel zu erkunden  ...
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  nachdem ich jetzt den Rand auf 50 gesetzt habe und die Transparenz von den blau markierten Teil entfernt und wieder rein gesetzt habe, bekomme ich ein akzeptables Ergebnis. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl, samt Zaunlatten
Grüßle Daniela
