Thema: Koordinatensystem neu definieren (3234 / mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Hallo lili, ganz einfach, betrachte die erste Skizze, diese muss neu erstellt werden auf einer anderen Ebene der Hauptebenen, so dass Dein Wunsch erfüllt wird. RMT (rechte Maus Taste) auf diese Skizze und dann "neu definieren" und Ebene anklicken, die notwendig ist. Ausgangspunt müsste die XY-Ebene sein, Du musst also YZ oder XZ wählen. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort....habe das sofort umgesetzt hat funktioniert. - Jetzt noch eine "Kleinigkeit" ich brauche den Stutzen hochkant.... - und ich sehe gerade das bei meinem anderen Modell sich nicht alles verändert wenn ich auf "neu definieren" gehe?! Gruß Yvonne
[Diese Nachricht wurde von Lili1604 am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
nee, step ist ja die Historie weg. Versuche ein Bild von dem Ausgangsteil einzustellen, das werde ich richtig nachmodellieren. Gruß, Uwe Habe Dein Teil gerade aufgemacht, klappt seltsamerweise trotzdem. Bei mir gibt es keine Problem. Was willst du anders haben? Habe jetzt auch das zweite Teil geöffnet. Das ist natürlich nicht mehr so einfach wie das erste. Die Spiegelungen usw.
Aber warum erstellst Du die Baugruppe nicht aus Teilen, sondern machst alles in einem Teil? Dadurch entstehen doch erst die Probleme! Mache alle Teile separat und daraus eine Baugruppe! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Lili1604: Hallo Uwe,danke für die schnelle Antwort....habe das sofort umgesetzt hat funktioniert. - Jetzt noch eine "Kleinigkeit" ich brauche den Stutzen hochkant.... - und ich sehe gerade das bei meinem anderen Modell sich nicht alles verändert wenn ich auf "neu definieren" gehe?! Gruß Yvonne
Schau dir mal den Befehl -> Körper verschieben an! Dort gibt es tatsächlich auch die Option "Drehung"... Als Drehachse/n eine der Ursprungsachsen gewählt und feddich. Damit bleiben alle Features konsistent und vor allem stolperst Du nicht über unterbestimmte Skizzen: Beim Neudefinieren geht projizierte Ursprungsgeometrie über die Wupper! [EDIT] Beispiel angehängt, (INV 2011). [/EDIT]
TestStutzen2_gedreht.ipt [Diese Nachricht wurde von hermann am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
