| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: SP bzw. Update für 2016 (1697 mal gelesen)
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielleicht bin ich einfach zu alt dafür, oder schon zu lange weg vom Business, ich schaff es einfach nicht meine Design Suite Ultimate korrekt zu updaten. Bei der (automatisierten?) Antwort auf einen CER wurde mir ein Update empfohlen und ein Link angehängt, der an die falsche Stelle führte, und von da nach etlichen Umleitungen an eine Stelle mit einem scheinbar passenden Download namens INV20110_X64, dessen Installation aber letztlich verweigert wird mit "nicht passender Version oder Sprache". Hab aber einfach nichts gefunden was besser zu passen scheint? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Subscription. OK, hab jetzt auf einen Link für dummies geklickt "Help locating R2 in Autodesk Account", und nun läuft ein Monsterdownload (629MB). Schauen wir nach dem Mittagessen weiter... ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Was brauchst Du denn ? Bzw. was hast Du installiert. (Screenshot vom Info-Dialog). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gab einen wiederholten Absturz beim Versuch mit IV 2016 ein großes Step zu importieren, und daraufhin die erwähnte Antwort auf den CER. Brauchen (bzw. gerne haben) tät ich ein zufriedenstellend lauffähiges System. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ich weiß du kennst du Einstellungen, hast du auch versucht alles in Bauteile und Baugruppen zu importieren? Was zeigt denn AutoCAD an? in deinem Fall würde ich es auch mit SWX testen, da du anschliessend direkt von deiner SWX Version die Dateien im IV öffnen kannst. Geht sehr gut in diese Richtung. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war wohl eine Kombination aus Ungeschicklichkeit und Ungeduld meinerseits. Hab nun alle drei infrage kommenden Pakete aufgespielt (auch das oben erwähnte INV20110_X64), hat in der richtigen Reihenfolge angegangen alles geklappt und nun meldet IV sich mit "SP1, Update1". Step-Import (250MB) läuft gerade - und wurde auch erfolgreich beendet. @Sascha: Es geht um Tests mit IV, Umwege über andere Pakete kenn ich, danke! Danke an Alle! ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
