  Normteile Speicherort chaos
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Normteile Speicherort chaos (1066 / mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem Suche erfolglos blieb, bitte mal das Forumswissen auf dieses Problem zu fokussieren:
Ich habe die Normteil Bibliothek mit einem Expliziten Pfadnamen in allen Projekten hinterlegt, immer der gleiche Pfad.
Nun passiert es aber bei allen Projekten das wenn ich ein Normteil generiere das zuvor noch nicht im jeweiligen Unterordner war, legt Inventor statt es in den bestehenden Ordner zu packen, einen weiteren an und Hängt eine Nummerierung an..
also im Ordner
I:\TA\CADVorBau\Content Center Files\R2013\de-DE\DIN 6799
liegen Sprengringe mit dem Dateinamen  "DIN 6799 6 7.ipt" und , "DIN 6799 8 9.ipt". jetzt brauch ich eine neue Größe, sagen wir  "4 5". Ich klicke mich durch die Normteile BiBo und erstelle die Größe die ich will, dann hab ich (wenn ich im Explorer gucke) im Pfad
I:\TA\CADVorBau\Content Center Files\R2013\de-DE\ neben allen anderen Ordnern da und dem Ordner ...\DIN 6799 von vorher auch noch einen  ...\DIN 6799(1)mit dem Teil "DIN 6799 4 5.ipt".
Ich gehe davon aus, das ich alle weiteren Sprengringe die ich in der Session erzeuge auch im Ordner ..(1) finden werde, aber warum legt er's nicht in den ursprünglichen Ordner wenn die Dateinamen unterschiedlich sind?
Gruß, Axel
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Apr. 2016 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Apr. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
... DIN 6799 ... DIN 6799(1) ...
Das sind zwei verschiedene Teilefamilien.
Vermutlich eine nach DIN und eine nach DIN/EN/ISO.
Ein und dieselbe Teilefamilie nimmt eigentlich auch immer ein und denselben Ordner.
- Edit-
Etwas später: Allerdings habe ich im Standard CC auf Anhieb keine zwei Teilefamilien für DIN6799 gefunden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
