  Konturvereinfachung mit Autodesk Inventor 2014
Autor Thema:  Konturvereinfachung mit Autodesk Inventor 2014 (602 mal gelesen)
Expbauer
Sehen Sie sich das Profil von Expbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Expbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Expbauer
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade eine etwas größere Baugruppe, mit unterbaugruppen zu Vereinfache.
Die erstellung klappt so weit, allerdings legt er Teilweise Blöcke in die Baugruppe rein?
Kennt jemand das Problem?
Ich hab versucht ein Bild fhochzuladen, hat aber nicht funktioniert.
Vieleicht später.
Danke für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Expbauer am 06. Apr. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Expbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Expbauer:
Die  Anleitung  kennst du?
Besonders das mit den Umlauten, dazu gehört auch das ß  , beachten!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.              .         MGOC
