  Maße Abwicklung in Stückliste in mm
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Maße Abwicklung in Stückliste in mm (925 mal gelesen)
Big-Daddy
Sehen Sie sich das Profil von Big-Daddy an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Daddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Daddy
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich kann ja die Maße einer Abwicklung als benutzerdefinierte Iproperties eintragen lassen, jedoch in cm.
=<Flat Pattern Length> cm x <Flat Pattern Width> cm
In der Stückliste (in einer idw) kann ich die Spalte hinzufügen und die zwei Maße erscheinen. Funktioniert soweit perfekt.
Ich hätte gern die Maße in mm und nicht in cm. Da ich zwei Maße in der Spalte habe kann ich das Format nicht in mm ändern ohne eine Fehlermeldung zu bekommen.
Hat jemand ein Tipp wie ich die Maße in mm in die Stückliste bekomme ohne zwei Spalten anlegen zu müssen?
Vielen Dank schon mal.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
du ich würde es mit diesem cSysFlatpatternExtentstoParameters hier machen.
herzlich Sascha
