  FEM - dünne Körper als Volumenelement
Autor Thema:  FEM - dünne Körper als Volumenelement (3044 mal gelesen)
sebastian19862
Sehen Sie sich das Profil von sebastian19862 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian19862  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian19862
Autodesk Inventor 2016 Design Suite Ultimate
Autodesk Vault Basic 2016
erstellt am: 03. Apr. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM Experten,
ich nutze die FEM Belastungsanalyse von Inventor (im FEM Forum gab es leider kein Inventor ;-) )
Es kommt die Warnung: Mindestens ein dünner Körper wird als Volumenelement behandelt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das Resultat falsch ist da ich shells verwenden müsste, oder ob es lediglich Performanceauswirkungen hat.
Wie könnte ich das beheben (gibt glaube ich keine Shells in Inventor - müsste ich auf Simulation Mechanical ausweichen? )
Vielen Dank schonmal
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sebastian19862:
... Es kommt die Warnung: Mindestens ein dünner Körper wird als Volumenelement behandelt.  ... gibt glaube ich keine Shells in Inventor ...
Doch es gibt seit IV2013 auch Schalenelemente (Shells) in IV und genau seit dem gibt es auch diese Warnung, wenn man sie bei gleichförmig dünnwandigen Körpern nicht einsetzt.
Je nach Netzeinstellungen können die Ergebnisse tatsächlich deutlich falsch sein. Solange das Verhältnis der Kantenlängen der Tetraederelemente nicht größer als 5:1 wird kann im Allgemeinen aber auch mit Volumenelementen gerechnet werden. Das geht dann nur auf die Performance.
Schalenelemente können in der Inventor Belastungsanalyse ausschließlich aus Volumenkörpern erzeugt werden. Flächenkörper werden von der Belastungsanalyse ignoriert.
In der Hilfe ist das hier beschrieben:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-3512208A-D415-4FD2-B19 5-F010F1CA2DD0
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
sebastian19862
erstellt am: 03. Apr. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir!!
Besser geht's nicht ;-)
