| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Gestellgenerator (2288 mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 02. Apr. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage an die Spezis, die sich mit den Interna des IV auskennen. Ich arbeite das öfteren mit dem Gestellgenerator. Ja das gibts. Leider habe ich bisher vergeblich versucht herauszufinden, auf welche Vorlagendatei, speziell für Profile, dabei zugegriffen wird. Hintergrund: ich möchte iproperties zur Vorlage hinzufügen, damit ich dieses nicht ständig nachträglich in der Baugruppen Stückliste machen muss. Hat jemand dazu einen Tipp für mich? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MarionS, ja das ist richtig. Das IHC ist aber eine Datenbank. Aus den Daten wird nach Bedarf ein Bauteil generiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte wissen, welche Vorlage ipt dafür verwendet wird.Ich habe es mit der norm.ipt versucht und ein neues i-property eingefügt. Es wird aber nicht übernommen. Deshalb habe ich den Verdacht dass dafür eine andere, interne Vorlage verwendet wird. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Für weitere Vorschläge bin ich offen Gruß Burkhard
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Meines Wissens wird gar keine Vorlag angezogen sondern die Informationen bringt das Bauteil aus dem Inhaltscenter mit. Also man muss die Familientabelle im Inhaltscenter anpassen und dann werden auch die Benutzerdefinierten iProperties aus der aktuellen Vorlage ind das eingefügte Bauteil eingetragen. Da die Bibliotheken im Inhaltscenter schreibgeschützt sind, muss man eine eigene Bibliothek erstellen, das was man haben will dort reinkopieren und dann bearbeiten. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 04. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von MarionS: ...Da die Bibliotheken im Inhaltscenter schreibgeschützt sind, muss man eine eigene Bibliothek erstellen, das was man haben will dort reinkopieren und dann bearbeiten...
Na dann doch die gute alte Mastermodellierung. Profile als Blöcke und mit AK in jedes beliebige Modell reinholen... Siehe auch hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036382.shtml
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MarionS, das wars. Ich hatte das zwar schon probiert, aber wohl fehlerhaft. Jetzt komme ich weiter. Kleine Anmerkung: mit dem Gestellgenerator arbeiten heisst immer auch mit Mastermodell oder Masterskizze arbeiten. Ich nutze die Mastermodelle um damit dann auch z.B. Verkleidungen oder andere Anschweissteile für meine Gestelle abzuleiten. Ich komme mittlerweile ganz gut damit zurecht, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass die Programmierer noch nie produktiv damit arbeiten mussten. Vielen Dank und Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von MarionS: ...Dann stehen mir die Profile aber doch über das CC nicht zur Verfügung und somit auch nicht im Gestellgenerator, oder habe ich da jetzt etwas missverstanden?...
Da ich nicht mit dem CC - Content-Center? - arbeite, kann ich Dir das nicht beantworten. Da ich nicht mit dem Gestellgenerator - nicht mehr - arbeite, kann ich Dir das auch nicht beantworten. Meine Lösung ist im gesamten IV, IMHO, besser nutzbar - und die "paar" Profile sind auch im Nu erstellt, abgeleitet, kopiert, bearbeitet (neue Maße) und erneut abgeleitet... Danach kann ich die Blöcke der Profile aber in jeder Skizze zum k o n s t r u i e r e n benutzen. Ob das auch im Gestellgenerator so geht... ??? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 04. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 04. Apr. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Hallo, also ich arbeite mit Profil-Startdateien die eine Exceltabelle mit den Abmessungen enthalten. und in einigen Faellen sogar oft genutzte Endbearbeitungen. Damit ist es dann sehr einfach moeglich die Groessen zu aendern und auch die Dateiverwaltung finde ich viel einfacher als mit dem Gestellgenerator. Mit Multibody arbeite ich sehr wenig da sie fuer unseren Arbeitsbereich nur in wenigten Faellen praktikabel sind. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
...statt der MS-Excel-Tabelle, zu der Ray rät, empfehle ich den Einsatz einer IPT. Das "versteht" der IV besser, und - wie gesagt, s.o. - mit den Blöcken ist sehr viel mehr möglich. Und Blöcke gibt's nur aus 'ner IPT... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich noch eine Frage zu den Blöcken. Wie verwaltet ihr die vielen unterschiedlichen Skizzenblöcke? Und zwar so, dass sie auch von mehreren Usern einer Arbeitsgruppe einfach gefunden werden können. Im Laufe der Zeit sammeln sich ja Unmengen an, vor allem wenn man sich in unterschiedlichen technischen Bereichen bewegt. Bei ACAD war das ja einfach. Im IV aber scheinbar nicht, oder? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: Hallo, jetzt habe ich noch eine Frage zu den Blöcken.Wie verwaltet ihr die vielen unterschiedlichen Skizzenblöcke? Und zwar so, dass sie auch von mehreren Usern einer Arbeitsgruppe einfach gefunden werden können. ...
Hallo, waehre auch an eine geschriebene Anleitung interessiert (Beispieldatei habe ich ja schon) Gruss Ray
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 05. Apr. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Hallo, auch ich wäre an einer geschriebenen Anleitung interessiert. Beispieldatei habe ich allerdings auch noch nicht. Danke und Grüsse CAD-Freakle ------------------ _-_-_-_-_-_-_ Sodele, Jetzetle, ab gehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Verwaltung der Skizzenblöcke würde ich mir ähnlich wünschen wie für i-features. Das scheint aber Zukunftsmusik zu sein. Ich habe aber auf den Exchange Apps das Tool "Import Sketch Blocks" gefunden, welches zumindest ansatzweise hilft. Hiermit können Blöcke aus einer Datei relativ einfach in die aktuelle Skizze geholt werden. Wenn man möchte, kann man dann viele Blöcke in einer einzigen Datei speichern und mit dem Tool übertragen. Es ist noch relativ neu, funktioniert aber. Vielleicht wird es ja so weiterentwickelt, dass der Austausch von Blöcken bidirektional funktioniert. Ist aber ein gangbarer Weg. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ...die Verwaltung der Skizzenblöcke würde ich mir ähnlich wünschen wie für i-features...
Zu 1 wenn das immer noch so geht, wie ich das vor Jahren mal getestet habe, wäre das sicher nett. Dann muss Adesk aber immer noch wollen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ...Exchange Apps das Tool "Import Sketch Blocks"... ...Blöcke aus einer Datei relativ einfach in die aktuelle Skizze geholt werden. Wenn man möchte, kann man dann viele Blöcke in einer einzigen Datei speichern und mit dem Tool übertragen...
Ab hier gehe ich davon aus, dass Burkhard keine "Ahnung" von IV Blöcken hat. In dem Zusammenhang würde ich mir wünschen, dass "wenn-keine-Ahnung" "einfach-mal-Klappe-halten" - oder mindestens darauf deutlich hinweisen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ...Austausch von Blöcken bidirektional funktioniert... ...Ist aber ein gangbarer Weg...
Der Austausch funktioniert per AK - geht in jede Richtung. Rein in eine ipt und auch raus. Sollte "bidirektional" genug sein - oder? Hier unsere übliche Vorgehensweise mit Blöcken. Eine ipt in der zB. alle HEA, HEB und HEM-Stahlträger skizziert und als Blöcke abgelegt werden. Weiter so mit allem was manfrau sich so vorstellt. Diese ipt's kann man sich in eine weitere ipt reinholen per AK s.o.. Das spart Platz in der Master-ipt, in der bei uns Mastermodellierern die Konstruktion stattfindet... Tipp am Rand. Wenn die "Block-Sammel-ipt" als AK in den Master geholt wird, nur die Profil-Blöcke ableiten die benötigt werden. Spart auch Platz. Kann bei Bedarf ja ergänzt werden. Die Daten wohlgeordnet in der gewünschten DMS/Struktur ablegen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, anstatt andere/ mich der Ahnungslosigkeit zu bezichtigen, solltest Du besser erklären was denn so falsch ist. Dann wäre nicht nur mir, sondern sicherlich auch so manch anderem geholfen. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ...Ich habe aber auf den Exchange Apps das Tool "Import Sketch Blocks" gefunden, welches zumindest ansatzweise hilft. Hiermit können Blöcke aus einer Datei relativ einfach in die aktuelle Skizze geholt werden. Wenn man möchte, kann man dann viele Blöcke in einer einzigen Datei (?) speichern und mit dem Tool übertragen...
@ Burkhard du schreibst hier, dass Du ein Extra-Tool??? mit Name "Import Sketch Blocks" gefunden hast. Ja wo denn und wofür soll das gut sein? Sind Sketch Blocks wirklich das selbe wie IV-Blöcke? Wohl eher nicht - oder? Wie von mir beschrieben, ist das arbeiten mit IV-Blöcken, mit den im IV vorhandenen Möglichkeiten ohne Extra-Tool möglich und, IMHO, auch immer der bessere Weg als mit irgendwelchen obskuren Extra-Tools zu arbeiten, die dann auch nur "ansatzweise" funktionieren. Wie wir, mit einem gewissen Grundverständnis für den IV und den Blöcken des IV, damit umgehen, habe ich weiter oben beschrieben. Wie Blöcke anzuwenden sind, - Hilfe-Funktion - Suchfunktion im WBF - Grundkurs machen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Ich finde deine Art und Weise hier zu posten reichlich unverschämt um es mal ehrlich zu sagen. Ich kenne das Tool auch nicht, habe es aber sofort in den Autodesk Apps gefunden. Installiert habe ich es nicht, es sieht aber so aus als würde man damit Inventor Blöcke (ja ganz recht) aus einer Master IPT in jede andere IPT importieren können per Auswahl. Ob das nun besser oder schlechter ist als die, es über AK zu machen, sei mal dahingestellt. Und zu behaupten das Tool würde nicht "ansatzweise" funktionieren ohne es auch nur "im Ansatz" zu kennen, ist echt anmaßend.
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
... Und zu behaupten das Tool würde nicht "ansatzweise" funktionieren ohne es auch nur "im Ansatz" zu kennen, ist echt anmaßend.
da hat er wohl seinen eigenen rat nicht befolgt:
was mich bei der AK-Sache nur stoert ist, dass mehrere Dateien miteinander verknuepft werden und so auch miteinander verwaltet werden muessen. Ich wuerde gerne mal wissen wie sich alte Dateien verhalten wenn man die Basisdatei (welche die Profilbloecke enthaellt) aendert? Koennte es dann passieren das alte Konstruktionen dadurch zerschossen werden? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
1 ...Ich finde deine Art und Weise hier zu posten reichlich unverschämt um es mal ehrlich zu sagen. 2 ...Ich kenne das Tool auch nicht, habe es aber sofort in den Autodesk Apps gefunden. Installiert habe ich es nicht, es sieht aber so aus als würde man damit Inventor Blöcke (ja ganz recht) aus einer Master IPT in jede andere IPT importieren können per Auswahl. Ob das nun besser oder schlechter ist als die, es über AK zu machen, sei mal dahingestellt. 3 ...Und zu behaupten das Tool würde nicht "ansatzweise" funktionieren ohne es auch nur "im Ansatz" zu kennen, ist echt anmaßend...
Zu 2 und 3 @MarionS einfach mal genauer lesen. 3d-freelancer schreibt ...Ich habe aber auf den Exchange Apps das Tool "Import Sketch Blocks" gefunden, welches zumindest ansatzweise hilft... Eine "ansatzweise" Hilfe wäre mir nicht genug. Dazu lasse ich mich dann ja auch entsprechend aus. Und die Erfahrung lehrt, das der IV mit allen Zusatzapplikationen, Progrämmchen, Apps und was weis ich noch alles, immer wieder Schwierigkeiten hat, deshalb mein Rat Finger wech davon... Aber hey, jeder hat das Recht auf seine Weise unglücklich zu werden, ich sach ja nur... Zu 2 ...Du kennst es also auch nicht! Was soll also der Kommentar? Hilft nicht wirklich... Zu 1 und 3 Das ist nicht anmaßend, sondern direkt, wie hier meist üblich...
