  Skizze aus Template verschwindet in neuer Zeichnung
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Skizze aus Template verschwindet in neuer Zeichnung (1113 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Wenn ich eine Federzeichnung auf Basis eines Templates neu erstellen will, verschwindet die Federskizze. Diese ist im Template aber definitiv vorhanden.
Die Maße, deren Bezug nun fehlt, verschwinden ebenfalls. (siehe Anhang)
Ich weiß weder, weshalb die Skizze verschwindet, noch, wie ich das durch eine geschickte andere Lösung abstellen kann. Ein skizziertes Symbol scheidet auch aus, da ich hier die Bemaßung nicht anbringen kann.
Hat hier wer ein Tipp?
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es so sein (war zumindest seit sehr vielen Releases so) dass IV alles Sichtbare aus dem Template entfernt wenn man es abspeichert.
Sichtbar erhalten bleiben nur Rahmen und Schriftfeld, sowie unsichtbar, aber mit abgespeichert werden alle weiteren Rahmen, Schriftfelder, Angeforderte Eingaben und Skizzierte Symbole (vielleicht hab ich noch was vergessen aufzuzählen?).
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die DIVA 2016 und auch die beiden Versionen davor haben definitiv alles sichtbare auch sichtbar gelassen. Zumindest, wenn es skizzierte Symbole waren. Sichtbare Rahmen und Schriftfelder sowieso.
Michael
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Da öffnet man das Forum und sieht als ersten Thread ganz oben genau das wonach man sucht
genau das gleiche Problem hatte ich heute Morgen auch. Ich wollte eine paar skizzierte Vorlagen zum Anfragen von Klöpperböden erstellen und als Template abspeichern, um sie schnell und einfach wieder zu verwenden.
Doch leider verschwindet der skizzierte Entwurf nach dem abrufen des Templates
Eine Lösung für das Problem habe ich aber auch nicht gefunden.
Anbei noch das Bild wie es eigentlich aussehen sollte nach dem Öffnen des Templates.
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache liegt auch bei unserem Support, der aber auf den ersten Blick auch keine Lösung hat.
Wir haben uns jetzt erst einmal so beholfen, das Template wie eine normale Zeichnung zu händeln, die an einem Ablageort liegt, der jederman zugänglich ist. Die Zeichnung wird einfach kopiert und gut ist erst einmal. Keine ideale Lösung, aber es hilft erstmal weiter.
Michael
Projektleiter Reinraumtechnik (m/w/d)
Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Ruzy5624
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
RAM 32GB
SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso haben wir es jetzt auch erstmal gelöst.
Zudem ist das Verzeichnis wo die Vorlagen zum kopieren liegen geschützt.
Dort habe nur ich Vollzugriff drauf, der Rest hat nur die Berechtigung zum "Lesen"
des Verzeichnis.
So können sie die Datei öffnen und kopieren, aber nicht die Originale
verändern.
Wenn es aber doch irgendwie möglich sein sollte das ganze als Template
anzulegen, bin ich an der Lösung natürlich interessiert
