Thema: Inventor lässt aus Gestellgenerator Bohrungen verschwinden (3138 mal gelesen)
Rofl1986 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 04.10.2015 Inventor 2015
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich bin gerade dabei mich mit dem Gestellgenerator anzufreunden. Das Gestell selber habe ich erfolgreich erstellt und auch direkt Bohrungen in das Gestell hinzugefügt. Nun wollte ich eine Zeichnung davon erstellen. Es soll eine Zeichnung von nur einen Stab werden. Leider sind die Bohrungen nun verschwunden. Die Bohrungen befinden sich zur Zeit unter der Ebene "Frame". Wie kann ich diese anzeigen lassen? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
gar nicht da diese anscheinend erst in der Baugruppe erstellt wurden sind. Dies ist einer der Gründe warum man damit nicht arbeiten sollte. Wenn du Bohrungen im "Stab" haben möchtest, dann solltest du diese auch dort einarbeiten. leider ist es nicht möglich mit sinnvollen Mitteln die Lage der Bohrungen nun untereinander zu den verschiedenen "Stäben" Profilen zu steuern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Du hast Baugruppenbohrungen erstellt, die sind nur in der Baugruppenansicht sichtbar. Wenn du sie in der Einzelteilzeichnung sehen willst musst du eine Baugruppenansicht erstellen und alle anderen Komponenten unsichtbar schalten. geht schnell mit einer benannten! Ansichtsdarstellung in der du das Profil markierst und isolierst. Stellt sich die Frage wieso die Bohrung in der Einzelteilzeichnung sehen wenn sie ohnehin erst im Baugruppenkontext entsteht oder wars einfach nur Konfusion im Bearbeitungslevel? ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... Stellt sich die Frage wieso die Bohrung in der Einzelteilzeichnung sehen wenn sie ohnehin erst im Baugruppenkontext entsteht oder wars einfach nur Konfusion im Bearbeitungslevel?
weil man die einzelnen Rahmenbauteile schon mit den Bohrungen fertigen will bevor der Rahmen zusammengeschweisst wird. Unter anderem aus diesen Gruenden wuerde ich vom einsatz des Rahmengenerators abraten. (das nur so als Randbemerkung ) Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von Canadabear: weil man die einzelnen Rahmenbauteile schon mit den Bohrungen fertigen will bevor der Rahmen zusammengeschweisst wird.
Dann gehören die Bohrungen ins Bauteil. Aber wie gesagt mit Ansichtsdarstellungen kann man es ja trotzdem lösen. Deswegen den Gestellgenerator meiden ist , wenn dann gibt es andere Gründe. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Hier mal ein simples Beispiel für Löcher im Profil. (2016 Daten) Wenn man die ganzen Profile von Hand kappen müsste, wär's 'ne Tortur .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hier mal ein simples Beispiel für Löcher im Profil. (2016 Daten) Wenn man die ganzen Profile von Hand kappen müsste, wär's 'ne Tortur .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Mrz. 2016 editiert.]
Hallo, ich muss zugeben das jetzt die Features und Verbauungen bestehenbleiben bestehen bleiben bei Aenderungen solange man in der selben Familie bleibt. Da haben die schon etwas verbessert. Was immer noch nicht gut geloest ist, ist die Organisation der Dateinamen: bei Aenderungen werden neue Dateiname erstellt. Oder kann man das irgendwie einstellen das ein Rahmenbauteil immer den gleichen Dateinamen behaelt? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Prinzipiell geht es. Wie überall, braucht's halt etwas Übung ..Optionen dazu: Wiederverwendung und Wiederverwendung ändern [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Mrz. 2016 editiert.]
naja wieder mal ein Workaround aber keine echte Loesung. Trotzdem danke fuer den Hinweis. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin, Danke für die Antworten. Nun habe ich zumindest begriffen warum die Bohrungen nicht mehr da sind wenn ich aus dem Skelett nur ein Stab in die Zeichnung einfüge. Für meinen jetztigen Fall sind es zum Glück nur 12 Bohrungen in 3 Stäben da ich einen dreiteiligen Gittermaßt habe. Ich denke für den Moment wird es am schnellsten gehen wenn ich die Bohrungen einfach per Hand einzeichne. Die anderen Lösungen sind evtl. eleganter aber zu zeitaufwendig. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Hallo Rolf Den Gestellgenerator nutze ich nicht, aus eben diesen Gründen. Ich mache sowas als MBP im Bauteil (Mastermodeling). Sollte es verschiedene ähnliche Profile geben nutze ich I-Feature. z.B. Standart Stahlträger. Daraus leite ich dann die Baugruppe ab. Dann sind alle Bearbeitungen auch in den Einzelteilen. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Manchmal bin ja stark beeindruckt. In den Modelldaten taucht das Profil mit Loch ja noch auf, aber nicht bei Strukturiert und Nur Bauteile. Das ist doch bestimmt As Designed. Oder wie? Oder was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 23:31
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... In den Modelldaten taucht das Profil mit Loch ja noch auf, aber nicht bei Strukturiert und Nur Bauteile. ...
In dem Screenshot der strukturierten Stückliste sehe ich zwölf Profilrohre, im Modell auch. Das mit der Bohrung ist eines der vier unter der zusammengefassten Positionsnummer (Objekt) 2. Wenn du möchtest, dass das Profilrohr mit Bohrung eine eigene Positionsnummer bekommt, muss ihm eine andere Bauteilnummer geben. Alle Bauteile mit der selben Bauteilnummer werden zu einer Position zusammengezählt. Somit also "as designed" ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
erstellt am: 01. Apr. 2016 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Das Teil mit Loch hat eine separate Datei-Nummer ...
Dateinamen, Anzeigenamen und Browsernamen sind der Stückliste aber völlig egal. Die Bauteilnummer ist bei deinen vier Profilen identisch, nämlich "DIN EN 10219-2 - 80 x 60 x 4 - 1280". Öffne mal das Bauteil mit der Bohrung und ändere die Bauteilnummer in den iProperties. Alternativ kannst du die Bauteilnummer auch auf dem Register "Modelldaten" der Stückliste ändern. Und ja, das ist "as designed". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
