| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: ANSI (946 mal gelesen)
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit Teile aus dem Inhaltscenter nach z.B. ANSI direkt in SI Einheiten zu konfigurieren? Oder besser selber modellieren? Bekomme hier einen dicken Hals. Konstruiere gerade etwas nach deutschen Standard mit Ami Profilen, geht alles durcheinander. Längen, Gewichte usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochvakuum
Profile modelliere ich immer selber, wenn's komplexere Querschnitte sind hole ich mir die aus Mechanical (geschicktere IV-User machen das vielleicht mit Blöcken innerhalb von IV). Der Grund dafür ist, dass Profile aus dem Inhaltscenter (CC) in der Zeichnungsableitung mit den anderen Normteilen über einen Kamm geschoren werden, insbes. was Schnitte betrifft, aber wahrscheinlich auch was vordefinierte Detailgenauigkeit betrifft. Und das läuft meiner Vorstellung von normgerechter Zeichnung zuwider! Weiters stolpert DesignReview saublöd über Profle aus dem CC. Was Du mit Deiner Frage genau meinst kann ich nicht ganz nachvollziehen. Jedes Profil folgt einer Norm, entweder ANSI oder DIN oder wasweißich. Du kannst in den Dokumenteneinstellungen die Maßeinheit ändern, aber es bleibt z.B. ein ANSI-Profil, das halt dann nicht 1", sondern 25,4mm misst. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Global ist alles auf DIN. Nur wenn ich ein Teil aus dem Inhaltscenter einfüge fragt er nach inch Angaben. Kann ich ändern auf mm. Kein Thema. Jedoch wenn ich etwas ändern will ist wieder alles auf inch bzw. lbs in den i-Properties. Muss immer den Taschenrechner zu rate ziehen. Kann wahrscheinlich dem Haken in den Einstellungen nicht finden. Nervt etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochvakuum
Hast Du schon mal probiert, in den Dokumenteneinstellungen des jeweiligen Profiles die Maßeinheiten auf metrisch zu setzen? Ich glaub nicht dass es irgendwo eine Einstellung gibt, die zöllige Normteile automatisch auf metrisch stellt, Normteile werden nach einem IV-internen Rezept erstellt und dabei wird ein fest vorprogrammiertes Template verwendet. Nur Abmessungen, Bezeichnung und sonst ein paar Eigenschaften kann man selber festlegen, im Inhaltscenter (Benutzer-Datenbank). OK, mit entsprechender Mühe könntest Du Dir eine Kopie einer DIN-Datenbank erstellen, die ANSI-Profile darstellt. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochvakuum
Es gibt da geteilte Meinungen darüber, aber ich sehe hauptsächlich Vorteile in den eigenen Profilen. Überleg Dir halt gut wie Du das mit der Dateibenennung machst. So wie Das Adesk im CC vorgesehen hat, ist das IMHO die denkbar schlechteste Lösung - z.B. die Profillänge hat im Dateinamen nichts verloren! ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2016 22:42
- Inhaltsloser Beitrag - |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochvakuum
Hallo, wenn du interesse hast ich habe Winkel, U-Profile (C-Channel), Rechteckrohr (HSS), I-Traeger (S-Beam und W-Beam), und Rohr (Sched-Tube) als Start-Dateie vorliegen und kann sie dir gerne senden. Viele Abmessungen sind dort in einer eingebetteten Exceltabelle abgelegt und koennen so ausgewaehlt werden. sende mir einfach dein E-Mail Adresse, dann sende ich dir die Dateien. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
