  Farbe einstellen für Zeichnung, Stil: schattiert
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Farbe einstellen für Zeichnung, Stil: schattiert (4426 / mal gelesen)
Demon TJD
Sehen Sie sich das Profil von Demon TJD an!   Senden Sie eine Private Message an Demon TJD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demon TJD
Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich nutze Inventor 2014.
Ich habe eine Zeichnung (idw) erstellt und darin eine Schnittansicht erzeugt. Jetzt habe ich den Stil "schattiert" für die Ansicht ausgewählt. Jetzt macht mir Inventor meine Bauteile lustig bunt. Genau das war auch der Plan. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie ich die Farben der Bauteile einstellen kann.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Farben aus einer Ansicht der Baugruppe stammen. Wenn ich die Farben in der Baugruppe ändere, tut sich in der Zeichnung aber nicht... Wenn ich aber eine neue Ansicht erstelle werden die aktuellen Farben verwendet.
Ich würde aber gerne auch die Farben bestehender Ansichten ändern. Und unabhängig von der Baugruppe...
Kenn sich da einer aus?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Mrz. 2016 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demon TJD 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist es am sinnvollsten und einfachsten, jedes Bauteil in der Bauteildatei einzufärben, dann brauchst Du Dir über alle Deine Fragen keinen Kopf mehr zu machen.
Wenn Du aus bestimmten Gründen einen anderweitigen Effekt haben willst, kannst Du in der Baugruppe eine Ansichtsdarstellung machen mit umgefärbten Bauteilen (und die Darstellung sperren, wenn alles so ist wie Du's gerne hast), und diese Darstellung in der Zeichnung verwenden (das hast Du unabsichtlich so gemacht), und Du kannst die Ansichtsdarstellung mit der Zeichnungsansicht verknüpfen (das Kettensymbol...) oder nicht. Dann aktualisiert das auch nachträglich, oder eben nicht.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 29. Mrz. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demon TJD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Demon TJD:
Eine Zeichnungsansicht ist mit der Konstruktionsansicht der Baugruppe assoziativ oder nicht.
Das wird beim Erstellen der Zeichnungsansicht im Dialog festgelegt und kann genau dort später wieder editiert werden.
Halte im Ansichtsdialog Ausschau nach einem Kettenglied   .
lg
Tom
