| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Absürze mit Inventor (1937 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren -->
................. [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 27. Mrz. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach deinen Vermutungen würde ich als erstes die 3D-Maus abstecken und schauen was dann ist. Sind die Abstürze mit CER? Dann könnte man in den Protokollen (liegen in temp) nachschauen ob sich was eingrenzen läßt. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren -->
..................... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 27. Mrz. 2016 21:48
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 27. Mrz. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2016 22:28
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Mrz. 2016 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich würde auch auf die Grafikkarte tippen. Denn die Abstürze welche die Treiber von der 3D Maus erzeugen, sind nun schon seit ca. 2 Jahren nicht mehr wirklich aufgetaucht. Sage Mal hast du IpropWiz installiert, der macht IV bei mir ein instabil. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amnesix: Was meinst Du nun mit Abstürze mit CER?
Crash Error Report, das Dialogfenster wenn sich Autodesk entschuldigt und das schreibt dann einen Log File. Nur beim Power Exit gibts nichts. Where is my log file?Und ja, es deutet nach dem letzten Salamischnipsel viel auf die Grafikkarte ... Wie von Sascha angedeutet einmal alle Plug-Ins abdrehen und beobachten. Auf gut Glück einen anderen Grafiktreiber zu installieren kann auch der Griff ins Klo sein, wenn man keinen Wiederherstellungspunkt gesetzt hat. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Mrz. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Denn die Abstürze welche die Treiber von der 3D Maus erzeugen, sind nun schon seit ca. 2 Jahren nicht mehr wirklich aufgetaucht. ...
Kann ich so nicht bestätigen. Der Betriebssystemtreiber läuft sehr robust, kann sich nur in seltenen Fällen auch mit manchen Maustreibern beharken. Aber 3DX-IV-PlugIn führt, je nach IV-Version, Treiberversion und Systemumgebung, schon mal zu sporadischen Abstürzen. Sollte sich der Grafiktreiber nicht als Ursache herausstellen (es liefen ja die Vorversionsn von IV angeblich fehlerfrei damit), würde ich versuchsweise das 3DX-PlugIn im Zusatzmodulmanager deaktivieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amnesix: ... Punkt 5: Installiere ich zusätzlich noch die neueste 3DxWare Erscheinungsdatum 11.12.2015 ...
Aber nur den Systemtreiber verwenden. Das IV-PlugIn (AddOn) entweder gar nicht erst installieren oder im Zusatzmodulmanager von IV deaktivieren.
erstellt am: 28. Mrz. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amnesix: Wenn ich das IV Plugin nicht mit installiere, geht dann meine 3D Mouse dann trotzdem noch? Und wie sieht das dann aus, wenn ich es im Zusatzmodul deaktiviere, geht dann die 3D Mouse noch?
Ja und ja. Der Unterschied ist, dass dann die Tasten nur noch für IV generell und nicht mehr für jede Betriebsart unterschiedlich mit Funktionen belegt werden können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 28. Mrz. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Knetkopp Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2016 Windows 7 und 8 Inventor 2016 Professional Student Version 3DConnexion CAD Mouse 3DConnexion SpaceTraveler 3DConnexion SpaceNavigator
erstellt am: 28. Mrz. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, diese Fehler und Abstürze haben wir seit ein paar Monaten auch schon, derweilen arbeiten wir leider immer noch mit Windows 7, da die Lizenzen für 2016 nicht bezahlt sind, sondern nur 2015. Meiner Einschätzung nach und dem Schlussfolgernd was ich so gelesen habe, sind einige Grafiktreiber nicht mit Inventor zu 100% Kompatibel. Mal davon abgesehen, dass Inventor manchmal schon mit dem Definieren von dem Feature Gewinde Schwierigkeiten hat, läuft Inventor, für das Geld schon eher Beschämend, ziemlich instabil, meiner Meinung nach. Allerdings benutze ich zu Hause Inventor 2016 mit Windows 10 und muss hier feststellen, dass der Fehler mit der Grafikkarte nicht mehr vorkommt und Inventor nicht mehr abstürzt, Inventor aber an sich beim Laden von Features, trotz Windows10 und höherem RAM und besserer Grafikkarte ewig braucht. Wir haben jetzt dort wo Inventor auf Windows 7 läuft alle 5 Updates installiert und schon läuft das System in sich gesehen etwas stabiler. Vielleicht hilft dir diese Erkenntnis ------------------ Ich bin Auszubildender - Technischer Produktdesigner Fachrichtung Anlagen und Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren -->
......................... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren -->
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2016 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amnesix: Hab doch noch was vergessen, was kann man hier noch, siehe Bild, deaktivieren ohne Gefahr zu laufen, das gar nichts mehr läuft?LG Amnesix
Also ich wuerde alles deaktivieren was man normal nicht benutzt: in meinem Fall wuerde wenig ueberbleiben ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amnesix: deaktivieren ohne Gefahr zu laufen, das gar nichts mehr läuft?
So ziemlich alles, außer dem was du benutzt, da mußt du halt nachdenken: Normteile (=Inhaltscenter), Baugruppenbonuswerkzeuge, Gestellgenerator, iLogic, Konstruktionsassistent eben nur en du es auch tatsächlich einsetzt... ? @Knetkopp: eben weils nicht running ist ..
erstellt am: 29. Mrz. 2016 23:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2016 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2016 23:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2016 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Mit oder ohne geladenem 3DxInventor AddIn in den Zusatzmodulen?
Ich verstehe Ihre Abscheu gegen die 3DConeexion Reihe nicht so ganz. Ich hatte mit drei geräten und ab und an Gleichzeitig noch nie Probleme. Auch kommolitonen und Dozenten schildern mir nur positive Erfahrungen. Vielleicht schildern Sie mir Ihre eigene Erfahrung? ------------------ Ich bin Auszubildender - Technischer Produktdesigner Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist keine Abscheu, man muss wissen das 3DConnexion von Logitech übernommen wurden ist vor vielen Jahren. Seither sind die Treiber für viele Abstürze rausgefiltert wurden. Manchmal aber eher seltener konnte man sogar die Maustreiber für Inventorabstürze verantwortlich machen. Deswegen gab es eine zeitlang die Empfehlung lieber Microsoftmäuse zu nehmen. Einer der damaligen Gründer vertreibt schon sehr lange unter spacecontrol.de seine Produkte. Wenn du unbedingt eine 3D Maus brauchst, dann nimmt diese. Ich war ein heißer Verfechter von den Mäusen auch noch zu seriell Zeiten. Inzwischen arbeite ich seit ca. 4 Jahren ohne diese Dinger und das geht sehr gut. Unter SWX noch besser. Denn shift oder F4 reichen völlig aus. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Knetkopp: Ich verstehe Ihre Abscheu gegen die 3DConeexion Reihe nicht so ganz. ...
Ich habe keine Abscheu gegen die 3DConeexion Reihe. Ganz im Gegenteil. Wir empfehlen den Einsatz von 3DConeexion 3D-Eingabegeräten, vertreiben diese, haben tausende davon bei unseren Kunden im Einsatz und betreiben selbst bei uns an jedem CAD-PC ein solches Gerät. Aber genau darum liegen uns auch Erfahrungen vor, welche Probleme in gewissen Situationen auftreten können, wie sie sich äußern und wie sie sich beheben lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
