  Farben werden in IDW schattiert dargestellt
Autor Thema:  Farben werden in IDW schattiert dargestellt (1039 mal gelesen)
Volker-L
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Volker-L an!   Senden Sie eine Private Message an Volker-L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker-L
noch Inventor 2012
demnächst 2016
Showcase 2012
I7 2,9Ghz 16 Gb Ram
SSD 256 Gb PNY K4000 2 GB
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DB-Fuhrpark.pdf
Hallo zusammen. Ich benötige mal wieder Eure Hilfe.
Im Anhang eine PDF. Die Wände sind weiß in der IAM, werden aber in der IDW dunkel dargestellt. Wo kann ich das einstellen, daß die Farben auch weiß sind?  Danke. (immer noch AIS 2012)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker-L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Volker-L:
Nirgends, die Beleuchtung der schattierten Ansicht in der idw ist hartcodiert.
Es gab Servicepacks/Hotfixes für Probleme in diesem Bereich, für 2012 musst du da auf der Autodeskseite selber schauen ob du alles ausgeschöpft hast.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.              .         MGOC
Volker-L
noch Inventor 2012
demnächst 2016
Showcase 2012
I7 2,9Ghz 16 Gb Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, gibt's denn da was für Inventor 2016?
Wieder ein Grund mehr so schnell wie möglich umzusteigen.
