Thema: Abhängigkeiten zwischen Spiegelungen (993 mal gelesen)
er0L Mitglied dualer Student
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2016 Inventor 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, beim erstellen einer Baugruppe habe ich es mir leider sehr umständlich gemacht und ein paar Bauteile mehrmals gespiegelt um sie in die richtige Position zu bekommen. Nun wurde für jede Spiegelung eine Datei erstellt die sich auf eine andere bezieht. Nun zu meiner Frage: Kann ich irgendwie ein paar der Dateien löschen ohne das Inventor meckert des die Dateien nicht richtig aufgelöst werden konnten? Bzw. kann ich irgendwie die Zuweisung der Dateien ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Mrz. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
Sind die gespiegelten Bauteile denn tatsächlich spiegelbildliche Bauteile, oder sind sie nur identische Exemplare des Ausgangsbauteiles und hätten eigentlich nur gedreht eingebaut werden sollen? Dann wurde Spiegeln in der Baugruppe nicht zweckbezogen verwendet. Ein Austauschen des gespiegelten Bauteile gegen das originale Ausgangsbauteil (falls Anfangsvermutung stimmt) kann man über Rechtsklick auf Bauteil > Komponente > Ersetzen durchführen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
Wenn Du ein Teil zweimal spiegelst, hast Du wieder das Originalteil. In dem Fall würde ich es tatsächlich auch wieder durch das Originalteil in entsprechender Einbaulage bzw. mit entsprechenden Abhängigkeiten ersetzen. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
mm00011 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.02.2016 Inventor 2013 Inventor 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
Wenn es die gleichen Teile sind hilft strg + h bzw. Rechtsklick-Komponente-Komponente ersetzen. Wenn die Teile vorher fixiert sind um so besser. Die Position nochmals zu überprüfen schadet aber nicht, da die Teile dann um 180° gedreht sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
