  Gestellgenerator - freie Stildefinition mit offenen Formgrößen
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Gestellgenerator - freie Stildefinition mit offenen Formgrößen (560 / mal gelesen)
3D Hörnchen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3D Hörnchen an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Hörnchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Hörnchen
erstellt am: 20. Mrz. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit grossformatige Bleche verschiedenster Abmaße (DIN 1543 o.ä.) in den Gestellgenerator zu integrieren ?
Bei einem Stilprofil ist ja immer nur die Länge definierbar (soweit ich das bis jetzt erlesen habe). Notwendig wäre aber eine "freie" Definitionsmöglichkeit von Länge / Breite / Dicke ohne jede Variante einzeln als Profil anlegen zu müssen)
2. Wie integriere ich das Ganze dann so, dass die Teile auch nach einem Export auf einem Fremdrechner noch funktionieren ?
Vielen Dank für jede hilfreichen Tips im voraus!
Hörnchen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Hörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
- dies wird so nicht gehen.
- du kannst aber die Steuerdatei nutzen und ableiten (nicht den Master vom Gestellgenerator) darin kannst du dann die Blech komplett mit allen Blechmodullmitteln erzeugen. Ist einfacher.
- Das Blech dann einfach auf 0,0,0 fixieren.
herzlich Sascha
3D Hörnchen
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Mrz. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Anfänger sieht man den Wald vor Bäumen nicht
Vielen Dank!
