| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Drehmoment Schraube (2584 / mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: welches Drehmoment hat die Schraube ISO 7380 M8*52 A2 70?
Hi Kristof, lies Dir Deine Frage nach mal durch, versetze Dich in die Lage eines lesenden Außenstehenden ... und gehe zurück zu Start. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Du meinst das Anzugsmoment? Für M8 in A2 ist das 16 Nm, aber Aufgrund ihrer Kopfgeometrie haben Schrauben nach dieser Norm eine eingeschränkte Belastbarkeit. Mehr sagt mein Normenbuch nicht. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo zusammen, ein Anzugsmoment kann man doch meist nicht pauschal angeben, wenn man die Gegebenheiten nicht kennt... Wo wird die Schraube reingeschraubt? Welchen Reibungspartner hat diese? ...? Oder willst Du lediglich eine Standardverschraubung realisieren? (Die Schraube ist das schwächste Glied?) Wie nightsta1k3r geschrieben hat, sind 16 Nm ein Richtwert, wobei die Kopfgeometrie beachtet werden muss... Notfalls muss das Ganze in einer FEM-Simulation ermittelt werden Oder Alternativ den Lieferanten fragen ^^ Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 19:23
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Festigkeitsklassen beachten...! 50, 70 und 80Werte nur bis 8- fachen Gewindedurchmesser...
und wenn man den Eingangspost liest , liest man Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ISO 7380 M8*52 A2 70?
Was ist da jetzt bei dem angegebenen Daumenwert daneben? ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mrz. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Mrz. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Mrz. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Mrz. 2016 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Mist leider nicht .. 50 hätte ich noch geschafft ( lt. Gewindeliste ist bei 3 Ende. Aber mit den passenden Ritzeln sollte 10+ drin sein Die überarbeitete Tabelle ist im Arbeitsrechner ) ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 18. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Mrz. 2016 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ne VA-Verschraubung entfetten .... Zitat:
Je nach Herstellung und Herkunft kann auf der Oberfläche der Schraube Trennmittel, Schneidöl etc. abgelagert sein! Schrauben daher für die Einstellung eines korrekten Anzugmoments entfetten!
------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2016 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Mrz. 2016 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Mrz. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Mrz. 2016 09:22
erstellt am: 19. Mrz. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: mit welchem Drehmoment muss die Schraube angezogen werden? so sollte die Frage lauten Sorry.
Die Frage nach "muß" ist für mich noch immer irritierend. Zu Deiner Frage passende Informationen über empfohlene Anziehmomente findest Du unter anderem hier (Abschnitt 4.4.1.). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Mrz. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Die Steigung Finde ich doch etwas gewagt die 8x52
Diese (darauf folgende) Diskussion kann ich nicht nachvollziehen. Wer sagt was von Steigung? Eine Schraubenbezeichnung Gewindegröße x Länge ist doch üblich - oder ist da was an mir vorbeigegangen? (Mal abgesehen davon, daß eine Länge 52 wohl schwerlich im Baumarkt zu finden sein wird.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von jupa: abgesehen davon, daß eine Länge 52 wohl schwerlich im Baumarkt zu finden sein wird.
Zieh eine 50er in A2 mit etwas mehr Drehmoment an, dann wird das schon . Ansonsten 2x abgeschnitten und immer noch zu kurz. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
