  Offenen Riemen erstellen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Offenen Riemen erstellen (1117 / mal gelesen)
SturmGhost
Sehen Sie sich das Profil von SturmGhost an!   Senden Sie eine Private Message an SturmGhost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SturmGhost
erstellt am: 17. Mrz. 2016 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem Zahnriemengenerator schon ein wenig herumgespielt. Leider sehe ich keine Möglichkeit einen offenen Riemen zu erstellen. Dieser soll um mehrere Umlenkrollen laufen und an seinen beiden Endpunkten an Bauteilen der Baugruppe fixiert werden.
Gibt es dafür eine Lösung?
Ich nutze IV 2016
Marcel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht im Riemengenerator, musst du manuell machen.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2016 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach den Riementrieb doch einfach größer (zusätzliche nicht benötigte Rollen)
und schneide das Gelumps später einfach wieder weg. Musst du ja nicht so kaufen  .
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regelbrauchst du auch nicht viel um den Reimen selber zu machen, Profilskizze und Sweepingkontur reicht da vollkommen.
Die Länge kannst du dann rausmessen oder, wenn du ihn immer wieder in unterschiedlichen Längen brauchst, auch mit Referenzparametern automatisch errechnen lassen.
Achtung, bei Zahnriemen ist die neutrale Fase nicht unbedingt die zu messende Kontur für die Länge.
PS: Wenn du die Länge direkt gerundet haben möchtest, leg dir einen Benutzerparameter an und trage dort die Formel:
Code:
floor(Riemenlänge/Teilung)*Teilung
zum Abrunden oder
Code:
ceil(Riemenlänge/Teilung)*Teilung
zum Aufrunden ein.
Dann gibt dir Inventor nur Maße raus, die zur Zahnteilung passen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
