| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Rundung erstellen (1352 mal gelesen)
MichBuchannon Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2015 Inventor 2018 Education
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte mir jemand dabei weiterhelfen wie ich die Rundung an der vorderen Position erstelle? Ich habe es bisher versucht eine Rundung mit dem Radius 4 bis zur Mittellinie zu zeichnen, was aber nicht funktioniert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
Hallo, In der Annahme dass Du das Modell als Rotation einer Skizze erstellt hast, kannst Du die abgerundete Kappe einfach mit skizzieren. Wenn Du zylindrische Extrusionen gemacht hast, müsstest Du eine Skizze der Kappe erstellen und rotieren (das geht additiv und subtraktiv). ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
Habe Deine Anliegen nicht verstanden. Kannst Du bitte mal mit Paint oder ähnlichem reinskizzieren, wo Du wie welche Rundung haben möchtest? OT: Wozu soll die Skizze dienen? Wenn es ein Rotationsteil werden soll, darf nur eine Hälfte (bis zur Mittellinie) skizziert werden. Das wird dann rotiert.
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
hier eine Skizze wie du es als Rotationskoerper erzeugen kannst wichtig ist das du den Mittelpunkt des Radius 4mm aus die Mittellinie festlegt ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...Mittelpunkt des Radius 4mm auf die Mittellinie festlegt
War wohl ein kleiner, ev. fataler Schreibfehler <G> Und das Linienstück zwischen Einstich und Kuppe sollte collinear zum Hauptteil der Linie laufen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
wieso ein Fehler? ist der Mittelpunkt des Radius nicht auf der Mittellinie des Bauteils? Das Linienstueck ist collinear, das es nicht so aussieht liegt daran das die Skizze nicht sehr gut ausgerichtet war als ich den screenshot machte. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
wieso ein Fehler? ...
"aus die Mittellinie" könnte man auch interpretieren als, gezielt neben der Mittellinie. Und durch einen Darstellungsfehler (?) schauts sogar so aus als ob der Mittelpunkt tatsächlich neben der Linie liegen würde. Sorry für das meinerseitige falsch erkennen der nicht ausgerichteten Ansicht. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
