  Thumbnail export als .Jpg 200x200
Autor Thema:  Thumbnail export als .Jpg 200x200 (1942 / mal gelesen)
DrChiwago
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von DrChiwago an!   Senden Sie eine Private Message an DrChiwago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrChiwago
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Wie der Betreff schon vermuten lässt möchte ich gerne Thumbnail Bilder, zum Zweck der Datenpflege, in einem ERP System via VBA exportieren. Das Gnaze gelingt auch recht gut. Das Problem dabei ist das export-Format, mit dem mein ERP System nicht klar kommt. Am liebsten wäre mir .jpg und das Ganze am besten Skaliert auf 200x200. Leider exportiert VBA als .wmf mit 213x213.
Besteht eine Möglichkeit Bilder via VBA zu skalieren bzw zu formatieren ?
MFG
[Diese Nachricht wurde von DrChiwago am 17. Mrz. 2016 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird denn exportiert vba?
Wenn ja poste mal den code txt file
Eigentlich einfach
Thisdocument.view.saveasbitmap
DrChiwago
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also schonmal vorweg, ich bin kein Profi was das angeht
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    Set InvDocs = ThisApplication.ActiveDocument.AllReferencedDocuments
        Dim File As String
        Dim K As Integer
        Dim Invdocument As Document
        Dim Nummer As Property
        Dim Status As Property
        Dim thumb As IPictureDisp
        Dim i As Integer
        K = 0
        For i = 1 To InvDocs.Count
        Set Invdocument = InvDocs.Item(i)
        Set Nummer = Invdocument.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Stock Number")
        Set Status = Invdocument.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description")
        If Nummer.Value = "" Or Status.Value <> "" Then
        K = K + 1
        GoTo Sprung:
        End If
        Set thumb = Invdocument.Thumbnail
        File = Nummer.Value & ".wmf"
        Call SavePicture(thumb, "C:\Users\***\Desktop\" & File)
Sprung:
        Next
    MsgBox InvDocs.Count - K & " Bilder wurden exportiert" & vbCrLf & _
    K & " Teile enthielten keine Nummer und wurden übersprungen"
ElseIf ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Dim InvDocs2 As Document
        Dim Nummer2 As Property
        Dim thumb2 As IPictureDisp
        Dim File2 As String
        Dim Status2 As Property
        Set InvDocs2 = ThisApplication.ActiveDocument
        Set Nummer2 = InvDocs2.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Stock Number")
        Set Status2 = InvDocs2.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description")
        If Nummer2.Value <> "" And Status2.Value = "" Then
        Set thumb2 = InvDocs2.Thumbnail
        File2 = Nummer2.Value & ".wmf"
        Call SavePicture(thumb2, "C:\Users\***\Desktop\" & File2)
        MsgBox ("Thumbnail wurde exportiert")
        Else
        MsgBox ("Das aktive Dokument hat keine Bestandsnummer")
        End If
ElseIf ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject And _
        ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox ("Das aktive Dokument enthällt keine lesbaren Bauteile")
End If
End Sub
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 18. Mrz. 2016 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok das geht einfacher
Bin ab dem 26 wieder in Deutschland wenn du solange warten kannst
DrChiwago
erstellt am: 18. Mrz. 2016 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frank_Schalla:
Hauptsache ich werde aufgeklärt
Achso, zu dem Thema fällt mir eine weitere Frage ein :
besteht die Möglichkeit Thumbnails zu aktualisieren ? Denn einige werden fehlerhaft oder als Skizze dargestellt
[Diese Nachricht wurde von DrChiwago am 18. Mrz. 2016 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 28. Mrz. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
Cad_De_Vorschaubilder.txt
So wie angekündigt hier etwas was dir helfen sollte.
Kopiere den Inhalt der textdatei einfach mal in den VBA >Editor einer Baugruppe und starte dann das Makro DO_JPG
Hinweise zur Anpassung deinerseits.
1) In der folgenden Zeile wird das Startverzeichniss gesetzt.
  Einfach nur auf den Dektop des Users fand ich nicht so pralle
  dirName = "C:\Temp\caddetest\"
Dort wird dann ein Unterverzeichniss mit einem Zeitstempel des Startes und Baugruppennamen/Bauteilname gebildet.
Alle JPG's welche die Notwendigen Infos haben landen dort.
Wenn die Info Stock Number fehlt landet ein JPG im Unterordner
NO_STOCK_NUMBER
Wenn die Info Description fehlt landet ein JPG im Unterordner
NO_STATUS_DESCRIPTION
Vor dem Speichern des JPG's wird die Ansicht noch ein wenig aufgeräumt und auch die Voransicht neu erstellt.
Dies kann/muss bei Verwendung einer Dokumentenverwaltung (wenn freigegeben) deaktiviert werden.
All dies geschieht in der Funktion
Function savejpg(w As Integer, h As Integer, dirName As String, name As String)
Dim window As View
Set window = ThisApplication.ActiveView
window.DisplayMode = kShadedRendering
window.ShowAmbientShadows = True
window.ShowGroundShadows = True
window.ShowObjectShadows = True
ThisApplication.ActiveView.GoHome
On Error Resume Next
ThisApplication.ActiveDocument.ObjectVisibility.AllWorkFeatures = False
On Error GoTo 0
window.Fit True
window.Update
ThisApplication.ActiveDocument.SetThumbnailSaveOption (kActiveComponentIsoViewOnSave)
ThisApplication.ActiveDocument.Save
Dim imageFilename As String
        'imageFilename = dirName & _
        '              Left$(name, InStr(name, ".")) & "jpg"
        imageFilename = dirName & name & ".jpg"
        Call window.SaveAsBitmap(imageFilename, w, h)
window.DisplayMode = kShadedWithEdgesRendering
End Function
DrChiwago
erstellt am: 28. Mrz. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! Ich werde das Ganze gleich morgen ausprobieren und Rückmeldung geben! Danke schonmal!
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ?
DrChiwago
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ?
Konnte mich heute leider nicht damit beschäftigen. Die Arbeitswelt kann grausam sein
DrChiwago
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So !
Ich konnte das ganze testen, leider schmiert mein Inventor nach einigen Sekunden ab
Ich werde versuchen mir die Perlen aus dem code raus zu picken ! Dabei lernt man auch gleich was !
Schönen Dank nochmal !
