| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Brauche Hilfe beim Verbinden von Aluprofilen (1891 mal gelesen)
flybasti Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 04.12.2009 Autocad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin gerade eine Fräse am nachbauen in Inventor. Ich habe jetzt das Problem das die Kanten der Aluprofile alle abgerundet sind und ich nicht genau weiß wie ich am besten die Profile in Inventor verbinde sodas alle Profile auf gleiche Höhe sind. Habt ihr einen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Es sind doch genügend ebene Flächen vorhanden, die man passend und fluchtend zueinander ausrichten kann. Wo ist das Problem? BTW: In Deiner System-Info steht nur was von AutoCAD. Bitte die verwendete Inventor-Version nachtragen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo, Man kann zumindest zwei Theorien verfolgen, entweder man nützt vorzugsweise die Ursprungsebenen (die hoffentlich durch die Symmetrieebenen der Profile gehen), oder die Aussenflächen. Die Kanten nehmen zu wollen ist meist nicht so günstig, auch wenn (zunächst) Kanten da wären. Kann ja sein dass man zum Schluss noch ein paar Fasen anbringt, und dann stolpert die Verknüpfungssystematik. Nebenbei: Wirf nicht Alles in eine Baugruppe, mach möglichst ein paar Unterbaugruppen! ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 20:30
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 20:35
erstellt am: 17. Mrz. 2016 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
auf dem Picture ist zu lesen IV Pro 2013, sollte dann auch wohl so sein...
Ich lese da zwar was von Inventor Professional 2015, aber vllt. ist auch nur meine Brille verschmutzt Und, diese Information gehört nun mal in die System-Info. Keiner hat Lust, beim nächsten Thema von flybasti seine alten Beiträge durchzukramen und sich die manchmal notwendigen Informationen mühselig zusammenzusuchen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Mrz. 2016 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo flybasti, eine Fräse aus Aluprofilen? Das kann nur etwas für Polystyrol oder ähnlichen Quark sein. Jetzt fehlen noch die Führungen und Antriebsspindeln. Wenn diese auf Gleitreibung basieren, dann ist auch die Maschine Quark. Wenn diese aber auf Rollreibung basieren, dann schmeiße die dämlichen Aluprofile weg und mache eine ordentlich Maschine daraus. Ein gutgemeinter Rat von einem, der nicht nur eine Maschine entwickelt hat! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo flybasti,eine Fräse aus Aluprofilen? Das kann nur etwas für Polystyrol oder ähnlichen Quark sein. Jetzt fehlen noch die Führungen und Antriebsspindeln. Wenn diese auf Gleitreibung basieren, dann ist auch die Maschine Quark. Wenn diese aber auf Rollreibung basieren, dann schmeiße die dämlichen Aluprofile weg und mache eine ordentlich Maschine daraus. Ein gutgemeinter Rat von einem, der nicht nur eine Maschine entwickelt hat! Herzlichen Gruß, Uwe
Das kannst du so allgemein nicht sagen. Ich habe schon solche Fraesen gesehen die ganz gute Ergebnisse, selbst beim Alu-fraesen, erreichten. Ich finde diese Aluprofile sehr gut geeignet mit einfachen Mitteln eine CNC-gesteuerte Maschine zu bauen. Es kommt immer auf den Verwendungszweck an. Fuer einen Hobbieist ist das eine super Loesung. @flybasti: waehre es moeglich das du mir deine Konstruktion mal zusendest, denn ich das Thema Hobby-CNC-Fraese interessiert mich auch. Bin auch gerade dabei eine Tischfraese zu konstruieren die mit ganz einfachen Mitteln zu bauen ist. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Nee, Ray, so einfach nicht. Wenn Du Hilfe von mir willst, musst Du in Vorleistung gehen. Nenne mir Schritt für Schritt Deine Lösung und ich nenne Dir danach! meine. Ohne Arbeit Deinerseits keine Hilfe meinerseits. Und ich will eine Begründung, warum Du genau dieses Element für diese Funktion ausgewählt hast. Also, der Reihe nach, was kommt bei Dir zuerst? Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren -->
Hochmut kommt vor dem Fall! Warum gleich die Anmaßung alles gleich als Quark zu bezeichnen wenn man noch nicht mal weiß was der Threaderöffner genau vorhat mit dem Nachbau, bzw. was er mit dem Nachbau an Material tatsächlich bearbeiten möchten? Es gibt sehr wohl Fräsen auf Aluprofile basiernd, die sehr gute Fräsergebnisse in Alu liefern! Man sollte Äpfel (Hobby fräse) nicht mit Birnen (1 Millionenteures BAZ) vergleichen wollen! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 17. Mrz. 2016 editiert.] |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) bei Technologieführer | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant, ein Hidden Champion im Bereich Umformtechnik, Antriebstechnik ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:04
