  Layer in PDF
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  Layer in PDF (943 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
da meine Frage bez. des PDFCreators nicht von Erfolg gekrönt war, nun ein anderer Weg:
Gibt es eine Möglichkeit in der rededit oder in iLogic mit dem eingebauten PDF-Modul im Inventor eine pdf so zu erzeugen, dass die verschiedenen Layer entweder auf einem zusammengefasst werden oder es eben keine gibt und einfach alles angezeigt wird?
Vielen Dank und Gruß
CAD-M
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest bis Inventor 2016 wär's mir nicht bekannt.
Wir nudeln die PDF nach dem erzeugen nochmal durch eine selbst geschriebene Software,
um die Layer zu entsorgen und das Dokument entsprechend zu schützen oder Optionen zu setzen.
Wozu man in der PDF die Inventor Layer braucht konnte mir bis heute keiner erklären.
Ich vermute mal, das wäre beim PDF-Modul in Inventor ein paar Minuten Arbeit um hier eine Option dafür zu setzen,
aber außer uns hat wohl noch niemand bei Autodesk danach gefragt.
ftg
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Ist das eine richtige Software oder einfach nur ein Code?
Danke und Gruß
CAD-M
