| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Werkstoffdaten + Farbgestaltung für GFK in Inventor (2542 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 10. Mrz. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche für den Werkstoff GFK folgende Produkteigenschaften: Farbe und Dichte. Für die Farbe wäre mir eine Angabe in RGB völlig ausreichend. Also die Nummern für die Einzelfarben. Eine Kunde von uns hat das z.B. mal für RAL-Farben bzw. NCS so ermittelt. Bsp:: RAL 7037 R = 125 G = 127 B = 125 Das alles übertragen in Inventor hat wunderbar mit sehr guten Ergebnissen (Darstellung) funktioniert. Ist nicht wirklich eine Sache die hier rein gehört aber ich muss das für Inventor so machen. Hier lesen halt viele Konstrukteure und Inventorgurus..... Wenn jemand helfen kann.....bitte posten und / oder PN an mich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Mrz. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Moin! Den Werkstoff "GFK" gibt es nicht; das ist eine Werkstoffklasse mit riesiger Vielfalt. Die Dichten variieren je nach den Zutaten und deren Anteilen stark; eine gute Schätzung ist 2. Die Farbe ist noch vielfältiger, da kann man alles haben, außer glasklar. Zur Ermittlung der RGB-Werte gibt es kleine Programme, die für das Pixel auf dem Bildschirm, wo der Mauszeiger ist, die RGB-Werte anzeigen. Eins davon heißt Pointofix, das kann diese Anzeige der RGB-Werte nur nebenbei (nur im Zoomodus, Mausrad nutzen, Anzeige ist Hexadezimal (#FF=255)), ist aber auch für seinen eigentlichen Zweck (Screenshots machen, bearbeiten und speichern) sehr empfehlenswert. Da musst Du mal ein bisschen im www recherchieren, und dann nimmst Du einfach ein Digitalbild, wo die von Dir gewünschte Materialfarbe drauf zu sehen ist, und kannst mit so einem Programm die RGB-Werte einfach ablesen. Aber Vorsicht, Licht und Schatten auf Fotos haben dabei sehr große Auswirkungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 22:11
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Mrz. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 10. Mrz. 2016 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 11. Mrz. 2016 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:48
