| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Zeichnungsnummer Artikelnummer (2335 / mal gelesen)
Sheriff Mitglied konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung mit einer Zeichnungsnummer dazu eine eine Artikelnummer für das Rohteil und eine für die die weiterbearbeitung (lackieren verzinken ect...) die Zeichnungsnummer bleibt dabei gleich nur die Artikelnummer ändert sich habt ihr lösungsvorschläge? ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
... zu welcher Frage? Bisher hast Du uns nur beschrieben, was Du schon hast ("Ich habe ... ") Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Mrz. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
In welcher Umgebung arbeitest du? Rohteil modellieren --> AK --> Lackieren, verzinken etc. Beim erzeugen der AK die Zeichnungsnummer mitgeben.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Moin, kann es sein, dass hier etwas Begriffsverwirrung vorliegt? Im Inventor gibt es Bauteilnummern. Zeichnungsnummern hab ich noch keine entdeckt. Ich vermute hier liegt ein PDM-spezifisches Problem vor. Wenn sich deine Bauteil durch z.B. Oberflächenbehandlung ändert, dann ist es danach eben ein anderes. Artikelnummer 01.00 -> Artikelnummer 01.10 Ergo brauchst du auch ein neues Inventor-Bauteil. Du verbaust ja auch das "rote Blech" und nicht das Rohteil... AK = abgeleitete Komponente ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hast recht ich meinte Bauteilnummer bei uns ist es und war es immer so Rohteil Bauteilnummer(Zeichnungsnummer): 111.111.111 Artikelnummer:00001 Verzinkt Bauteilnummer: 111.111.111 Artikelnummer :0002 ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
wenn mnan die Bauteilnummern um die Oberflächenangabe ergänzt, dann sollte es keine Probleme geben. Z.B. so: Rohes Teil: 111.111.111 AK verzinkt: 111.111.111.00001 AK lackiert: 111.111.111.00002 ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Ich vermute hier liegt ein PDM-spezifisches Problem vornur noch die Artikelnummer an die Rohteilnummer hängen und fertig ist die Bauteilnummer, nämlich der Artikel. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
