  Schwerpunkt in einer BG
Autor Thema:  Schwerpunkt in einer BG (730 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich in einer BG den Schwerpunkt ermitteln?
(vorausgesetzt natürlich alle Komponenten sind mit Masse versehen)
Habe eine Modul, das an einem Seilzug hängen soll,
und würde gerne wissen, wie es da hängen wird, um das richtig auszubalancieren.
Danke schon mal
Gruß Georg
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wie wäre es mit "Center of Gravity" oder den iProperties?
Hilft dir das weiter?
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
Georg 10
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat sich erledigt.
Unter Gruppe Ansicht -> Schwerpunkt!
Manchmal denkt man einfach zu kompliziert
Gruß Georg
