| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Objekte gesperrt/unanwählbar (1922 / mal gelesen)
FunkJoker Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 07.03.2016
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin der Neue hier. Ich habe gerade erst mit Inventor begonnen, mir aber schon einige Tutorials einverleibt. Es macht aufjedenfall sehr viel Spaß. Ich bin gerade dabei ein akustisch optimiertes Gehäuse für einen PA/Instrumentenlautsprecher zu entwerfen. Ich komme soweit auch gut mit dem Programm (Inventor 2016) klar, jedoch stehe ich vor einem fiesen Problem. Jedesmal wenn ich die 2D-Skizze für beendet erkläre (zum speichern zB) oder die Ansicht wechsle, bin ich nicht mehr in der Lage die vorher erstellten Objekte zu markieren. Bspw sind die Ränder von Rechtecken nicht mehr für Bemaßung anwählbar und werden auch nicht mehr als Startpunkte für Linien und Kurven heiß markiert (rot) um zB über Konstruktionslinien und Abhängigkeiten nachträglich Abstände anzugleichen. Ist das normal? Muss ich die 2D Skizze in einem Zug beenden oder gibt es da Einstellungen die zu beachten sind, wenn ich zwischendurch mal die Ansicht wechseln will? So geht das ja gar nicht. Danke euch! LG Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
Hallo, du mus die Skizze, in der du die Linienelemente erstellt hast wieder zum weiteren bearbeiten oeffnen. Doppelklick auf die Skizze in dem Browser an der linken Seite. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
Zitat: Original erstellt von FunkJoker: habe immer auf den Namen der Skizze geklickt, nicht auf das Symbol.
Man darf getrost auch einen Doppelklick auf den Namen ausführen, die beiden Klicks müssen nur rasch genug hintereinander ausgeführt werden. Aber - Doppeklick auf das Symbol ist schon der "sicherere" Weg. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
Zitat: Original erstellt von Canadabear: oder ein Element der Skizze anwaehlen und dann per rechte Maustaste Skizze editieren anwaehlen.
Man braucht die rechte Maustaste nicht mehr bemühen, denn mit der Markierung des Elements werden einige Befehle eingeblendet, darunter auch Skizze bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, ich denke mein Problem war, dass ich eine neue Skizze über die vorher vorhandene gelegt habe. Jetzt bin ich schlauer und kann endlich an meinem Projekt weiterarbeiten :-). Zumindest bis zum nächsten Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe man sieht es mir nach, dass ich dafür keinen neuen Thread eröffne. Ich habe in Bild angehängt, rechts in der mittleren Ebene sieht man einen Ausschnitt in der Zwischendecke. Dieser soll auch unten Links genauso erscheinen. Leider wird dabei bei der Extrusion aber nur der Bereich markiert und nicht weggeschnitten. Ich habe es genauso gemacht wie rechts auch, nämlich mit Arbeitsebene --> 2D-Skizze (nur ein Rechteck) ---> Rechteckt nach hinten Extruieren. Darf die jeweilige Extrusion nicht aus derselben Arbeitsebene erfolgen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkJoker
Hallo, Fehler gefunden: deine Extrusion26 (gewuenschter Ausschnitt) ist mit Solid5 verbunden, es sollte mit Solid6 verbunden sein. Das ist die Sache bei Multibody, du must drauf achten welchen Body du bearbeitest. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
