Thema: Raus aus dem tristen Alltag! (2222 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mrz. 2016 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Hier mal ein kleines Wochenendprojekt mit meinem Neffen Wolfi! Macht immer wieder Spaß was der kleine Kerl für Ideen hat! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Mrz. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, es wurde jetzt nich hier und da so einiges angepaßt! Man muß ja schließlich gegenüber dem Comic etwas Rechnung tragen, und es war gar nicht so einfach das Ganze auf vernünftige Maße zu bekommen! Zum guten Glück habe ich ja Tim und Struppi Comics zu Hause, ist also nicht frei der Nase nach gezeichnet! Edit: Das Männlein links unten ist ca 9mm groß, Das ganze Objekt ca. 260mm hoch, bei Ø ca.1750mm Körpergröße = Maßstab 1:195 = ca. 50 Meter Höhe real! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 11. Mrz. 2016 editiert.] |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Hei, nicht schlecht! Wie groß ist das in der Höhe und mit was für einem, bzw. welchen Drucker ist das gedruckt? Anmalen dürfte ja das kleinste Problem sein, außer man hat zwei linke Hände! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2016 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte denselben Gedanken wie Walter, als ich das Foto sah. Aber natürlich wollte ich im DIVA -Forum nicht das Ferkelohr geben. Und ich hatte Angst, dass ich der Einzige sein könnte, der während des Lesens in CAD.DE-Fachforen auch noch secksuälles Gedankengut zulässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2016 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2016 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Wie groß ist das in der Höhe und mit was für einem, bzw. welchen Drucker ist das gedruckt?
Kunststoffdrucker mit Wachs als Stützmaterial, die Rückseite hat eine Öffnung zu einem kleinen Tank der Kanäle zu den Düsen in den Beinen hat. Ca. 10cm hoch, also kein Mädchenspielzeug sondern ein Bubenspielzeug das fliegen kann. Hatte die Präsentationstruppe eines Druckerherstellers unter anderen Demoteilen mit dabei.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: BZW @Herman: step-upload denkbar?
Das muß ich mir noch überlegen. Ich möchte jetzt doch zuerst mal einen Bausatz für mich erstellen, das wird noch ein Weilchen dauern. Die meisten Kleinteile würde ich dann bei I-Materialise drucken lassen, aber dazu muß ich einiges noch vorbereiten. Ob ich das aber auch so ohne Weiteres weiter geben kann und darf ist sowieso wegen Copyright und Urheberrechtschutz seitens des Rechteinhabers des Comics Tim und Struppi in Frage gestellt! Gruß Herman
erstellt am: 12. Mrz. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Kunststoffdrucker mit Wachs als Stützmaterial, ..........Hatte die Präsentationstruppe eines Druckerherstellers unter anderen Demoteilen mit dabei.
Nur so aus Interesse an der Sache, was für ein Druckermodell ist es denn und von welchem Druckerhersteller? ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 12. Mrz. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Bestimmt ziemlich teuer an zu siedeln das Ganze! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 11:57
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Info! Und genau aus dem Grund was dort beschrieben ist, muß man sehr vorsichtig zwecks Copyright, Urheberrecht oder Geistigem Eigentum sein, solange nicht eindeutig klar ist wer an was, wo und wie genau der Rechteinhaber ist. Wer schon mal einen Abmahnanwalt an der Backe hatte, hat darauf kein zweites mal mehr Lust! Und deswegen werde ich da meine selbst erstellten Dateien in diesem Fall nicht weiter geben! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 07:12
