  Sichtbare Kanten eines Mehrvolumen Bauteils werden in IDW nicht Angezeigt
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Sichtbare Kanten eines Mehrvolumen Bauteils werden in IDW nicht Angezeigt (1817 / mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 06. Mrz. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IVMehrvolumenfehler.zip
Hallo miteinander.
Windows 7 und Windows 10 mit Inventor 2016 SP2
Arbeite oft mit Mehrvolumen Teilen und in der IDW werden oft die
Sichtbare Kanten eines Mehrvolumen Bauteils nicht Angezeigt wenn die Volumen klein sind.
Beispiel:
Einfacher Quader (1500mm x 800mm x 19mm) der allseitig eine 1mm Fase hat.läche gelegt und mit den T
Dann eine Skizze auf die Fläche gelegt und mit dem Teilen Befehl die Projizierte Linie als Trennlinie angewählt und dann auf Mehrvolumen erstellen.
Diese Platte liegt dann in einer oder mehreren Unterbaugruppen.
Hab auch das mal schnell als ZIP angehängt.
Dann fehlen in der Zeichnung immer wieder die Sichtbare äußere Kante,
was bedeutet wenn ich das das Bauteil bemaßt nun leider 2 mm kleiner ist :-(
Mal fehlt es in der Ansicht mal in den Schnitten.....
Wenn man nun ein Deteil erstellt dann ist es abhängig vom angezeigten Maßstab ob im Detail die Linie dargestellt wird oder nicht.
Wenn mann nun bei der Ansicht die Verdeckten Kanten einschaltet dann wird lustiger weise
die fehlende "1mm Linie" als Verdeckt angezeigt obwohl diese ja eigentlich sichtbar sind.
Hab gerade noch ausprobiert wenn man die Projizierte Linie zuerst als Fläche extrudiert und diese dann als
Trennwerkzeug verendet scheint es zu funktionieren. Da ich dies aber bei jedem 2ten Teil brauche ist das einfach die doppelte Arbeit.
Ähnliches Problem hatte ich auch schon bei Bauteilen mit 1-2mm Rundungen an der Kante, dass dann auch bei eingeschalteten tangentialen Kanten die Bauteile beim Bemaßen dann falsche Werte angezeigt werden.
gibt's da  irgend eine Lösung
Danke im Voraus
Grüße Marcus
Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat ein bisserl gedauert bis ich das Problem verstanden hab und selber sehen konnte:
In der Erstansicht Deiner Zeichnung, tritt z.B. bei der Darstellung des Bauteils 01 (ein Multibody-Teil das aus Volumenkörper 4 und 5 besteht) der sehr seltsame Effekt auf, dass der kleinere Volumenkörper 5 den größeren Volumenkörper 4 darstellungsmäßig verdeckt.
VK5 ausblenden, und VK4 wird dargestellt - allerdings schwebt da noch ein etwas kleinerer VK1 sichtbar drüber, der im Modell unsichtbar (konsumiert) ist ...
Sehr seltsam, das Ganze.
Hab derzeit keinen Lösungsansatz.
mfg - Leo
