| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Dokumentenart in Schriftfeld DIN 7200 (3041 / mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, erstelle mein Schriftfeld neu, was auch soweit ganz gut klappt.Habe nun das Problem das ich bei Dokumentenart(siehe Bild) keine genau Einstellung finde. Habt Ihr eine Idee was die richtige Einstellung wäre oder wie man das realisieren könnte? Und noch ne Frage wie kann ich den Unities vergeben? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, zur Dokumentart habe ich momentan keinen Plan (schon zu lange vom Inventor weg), aber zu den Unities lies dir mal diesen Link durch. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: Habe nun das Problem das ich bei Dokumentenart(siehe Bild) keine genau Einstellung finde. Habt Ihr eine Idee was die richtige Einstellung wäre oder wie man das realisieren könnte?
bin mir nicht sicher, was du vorhast, aber es wird mit dieser Funktion nur der Inhalt des jeweiligen Properties ausgelesen, das du vorher hoffentlich befüllt hast Kategorie findest unter "iProperties" im zweiten Reiter "Summary" (dt. Zusammenfassung) Zitat: Original erstellt von Leftfield62: Und noch ne Frage wie kann ich den Unities vergeben?
bei jedem Posting eines anderen Users findest du dort jeweils oben eine Liste "unities abgeben" mit Kästchen von 1 bis 10 einfach auf die entsprechende Zahl drücken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo Leftfield, was willst Du bei Dokumentenart denn "einstellen"? Oder willst Du wissen, welche Eigenschaft man dafür heranziehen kann? Ich für meinen Teil habe den Sinn dieses Feldes bis heute nicht verstanden. M.W. wird darin zwischen Einzelteil- und Zusammenbauzeichnung unterschieden. Wer das ohne diese Angabe nicht kann, dem ist durch dieses Feld aber auch nicht geholfen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will genau zwischen Fertigungs- Baugruppen unterscheiden, und zwar wenn ich ein fertiges Teil bzw. Baugruppe in die idw ziehedann so entweder Fertigungszeichnung oder Zusammenbauzeichnungdort erscheinen. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 05. Mrz. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, Es gibt in der IDW ein vordefiniertes iProperty "Kategorie", das man (manuell oder ev. per Zusatztool) mit einem Wert befüllen kann, und dann mit der von Dir gezeigten Funktion in einem Textfeld anzeigen lassen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
BTW da du nicht wustest wie man Unities vergibt weißt du sicher auch nicht wie man gelöste Beiträge kennzeichnet. Das kannst du hier nachlesen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 06. Mrz. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo Jörg, einige meiner Kunden erwarten diese Info auch. Ich habe es gelöst, indem ich in den Bauteil- und Baugruppenvorlagen ein i-property "Dokumentenart" erstellt habe und entsprechend mit "Einzelteilzeichnung" oder "Baugruppenzeichnung" bzw. "EZ" oder "GZ" gefüllt habe. In der Zeichnungsvorlage das benutzerdefinierte i-property in den Schriftkopf einbinden. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
