| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Konstruktion über Vault Kopieren. Probleme mit Masterskizze (894 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Baugruppen, die auf der selben Masterskizze beruhen. Nun habe ich die erste Baugruppe im Vault kopiert und dabei auch die Masterskizze kopiert. Wenn ich die zweite Baugrupppe kopieren will, muss ich entweder die ursprüngliche Masterskizze, oder eine ganz neue verwenden. Nach dem Kopieren können also nicht mehr beide BGs auf die selbe Masterskizze zugreifen. Was mache ich falsch? Beide Bgs auf ein Mal nochmal kopieren will ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Was mache ich falsch?
Meiner meinung nach das: Zitat: Ich habe 2 Baugruppen, die auf der selben Masterskizze beruhen.
Entweder hast du 1 Baugruppe die du 2x verwendest oder 2 Baugruppen mit je einer Masterskizze. Alles andere ist IMHO viel zu fehlerlastig. Eventuell kannst du mit der Holzhammermethode deiner zweiten Baugruppe eine kopie der Masterskizze unterjubeln. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holzhammer habe ich nicht geschafft. 2 BG mit einer Masterskizze ist doch fast unumgänglich, wenn ich wie im Beispiel 2 Schweissteile habe, die zusammen ihren Durchmesser ändern sollen. Wie könnte ich das schlauer lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
bei so was musst du die beiden Baugruppen gleichzeitig kopieren. Einfach beide in ein Dummybaugruppe platzieren und einchecken und kopieren. Oder beim Kopieren der 2. Baugruppe kannst du das Master ersetzen. So mache ich das immer. Manchmal steuert bei mir ein Master auch mehr als 2 Bauteile oder Baugruppen. herzlich Sascha Nachtrag: wenn beide Baugruppen schon kopiert sind und eine Baugruppe den neuen Master hat und eine Baugruppe den alten Master. Dann die Baugruppe mit den alten Master zum Kopieren aus wählen. Die Baugruppe abwählen fürs Kopieren und da geht nun auch RMT ersetzen des Masters. Habe ich noch nicht unter 2016 gebraucht. Deswegen weiß ich nicht ob es geht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, erstelle eine Zusammenfassungsbaugruppe mit allen zu kopierenden Baugruppen und Teilen dann mache ein Design Copy in Vault von dieser Zusammenfassungsbaugruppe, dann sollten alle verknuepfungen doch mitkopiert werden. Ich selber machen es so aehnlich, aber mit dem Designassi wenn ich mehrere miteinander verknuepte Dateien kopieren will. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
