| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Voranzeige ausgewählter Kanten oder Flächen (740 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Leidensgefährten, stehe momentan auf dem Schlauch. Wenn ich in der Baugruppe eine Abhängigkeit definieren will und ich gehe mit dem Mauszeiger über eine mögliche Kante, dann gab es eine Einstellung, die bewirkte, dass die Kante oder Fläche vorher angezeigt wurde, also aktiv war, jetzt passiert das nur, wenn ich dann klicke. Wo finde ich diesen Haken? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Evtl. fehlt das Häkchen bei "Vorab-Hervorhebung aktivieren"? (Bild stammt aus IV 2013, dürfte aber in IV 2014 an ähnlicher Stelle zu finden sein). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
