| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textstil ändern (2293 / mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann man den Stil eines bestehenden Textes nicht anpassen? Ich versuche gerade n Schriftfeld zu erstellen... gabs schonmal in IV2016 nach ACAD kopiert und wieder in mein IV2014 nun sind da aber iiiirgenwelche komischen Textstile drinn! Die wollt ich nu durch nen Normgerechten ersetzen, aber scheinbar kann ich an nem bestehenden Text den Stil nicht mehr ändern?? Gruss nebu (und ja ich hätte das Ding von anfang an selber komplett neu erstellen sollen... wäre schon lange vertig! hrrrr) ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar:
... kann ich an nem bestehenden Text den Stil nicht mehr ändern??
Ist bei mir genauso. Stilzuweisung nur beim Erstellen des Textelementes möglich. Nachträgliches ändern - Fehlanzeige. (Aber ich denke, irgend einen Kniff wirds schon geben ... (?) ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Im Textbearbeitungsmenü den Text markieren --> Texttyp ändern. Inventor ändert den Text nicht für das ganze Feld, da man hier unterschiedliche Texttypen / höhen verwenden kann. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Im Textbearbeitungsmenü den Text markieren --> Texttyp ändern. Inventor ändert den Text nicht für das ganze Feld, da man hier unterschiedliche Texttypen / höhen verwenden kann.
Hallo muellc Dass find und oder versteh ich so nicht... Sinn und zweck ist eben auch dass ich diese nichtsnuzigen Texstile und Normen aus meiner Vorlagezeichnung raus hab... Gruss ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Das könnte daran liegen, das ich dich falsch verstanden habe. Versuch mal folgendes:
- Schriftfeld bearbeiten
- Text markieren mit einfachem Klick
- Im Register "Mit Anmerkungen versehen" in der Gruppe Format kannst du in einem Dropdown menü den Texttyp auswählen.
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe siehe Signatur nich wahr Aber ich verstehs jetzt, es funktioniert sogar! Nur natürlich nicht im Skizzenmodus vom Schriftfeld... (war ja klar...) An VV (von vorne) führ wohl kein Weg vorbei... Danke und schöne Grüsse ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Der Textstil sollte sich auch bei vorhandenen Texten noch ändern lassen. Wenn du allerdings viel Chaos hast, lohnt es sich eventuell wirklich das Schriftfeld neu zu machen. Das muss man selber wissen. Eine gute Übung ist es allemal. Achte darauf, das du dem Schriftfeld exakt den gleichen Namen wie dem alten gibst, dann kannst du es mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen in vorhandenen Zeichnungen überschreiben lassen wenn du magst.
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von muellc: Der Textstil sollte sich auch bei vorhandenen Texten noch ändern lassen.
Also ich hab's noch nicht. 1. Neuen Textstil XYZ anlegen mit meinetwegen skurrilem Schriftfont (damit man's schön sieht ) 2. Schriftfeld bearbeiten 3. Text markieren 4. Wechseln zu "Mit Anmerkungen versehen" 5. in Gruppe "Format" das Listenfeld mit verfügbaren Textstilen aufklappen und Stil aus Punkt 1 (XYZ) wählen. => Nun wird mir zwar angezeigt, daß der Text (angeblich) den Stil XYZ habe, nur werden dessen Eigenschaften nicht wirksam. Der Text sieht noch immer aus wie vorher. Wo steckt der (mein) Fehler? Jürgen
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Hab grade eben geschnallt was mein Fehler war, der gerade auch genannte: 4. Wechseln zu "Mit Anmerkungen versehen" Ich hab versucht das im "Skizze" zu ändern und dort ist das "Format" ausgegraut und nicht wählbar! Werdas nochmal probieren wohl aber erst heut Nachmittag oder nächste Woche... Gruss ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
