Thema: Rohrgenerator ZB aufspalten (1228 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2016 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Beahelter mit Rohren verbunden im Rohrgenerator, daraus dann Zeichnungen gemacht fuer die einzelnen Rohrlaeufe. Jetzt das Problem: Jeder Behaelter soll einen Unter-ZB bekommem mit Teilen der Rohrlverlaeufe, so wie es im Richtigen Leben gebaut wird. Das heisst dann, ein Teil des xyz Tube And Pipe Runs.iam geht in Behaelter A, ein Teil in Behaelter B und der Rest bleibt. Wie kann ich das am besten aufteilen? oder neu machen? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 02. Mrz. 2016 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2016 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 03. Mrz. 2016 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thank you, captain hindsight! http://southpark.wikia.com/wiki/Captain_HindsightIm Rahmengenerator geht das einfacher. Vielleicht in Zukunft selber eine Masterskize machen und dann sweeps und bloss die Fittings draufstecken. Oder zumindest ein extra Teil einfuegen mit 3D - Punkten fuer die Trennstellen, so dass beide unter-BGs auf die selbe Stelle zulaufen. Alles geht ins Vault, ich will Datenmuell reduzieren. Wir sind dabei, eine neue Vorgehensweise zu erarbeiten, das alles am Kundenprojekt mit Todeslinie. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 03. Mrz. 2016 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, 3d sketch vom Masterpart nimmts nicht im Rohrmodul, kann aber Achsen und Ebenen durchpausen und Geometrien nutzen, sogar Flaechen. Also, Fitting auf was Rundes setzen.. Besser nur 1 Master fuer alle 3 Sachen, Haupt-ZB und Behaelter, muss ich halt die Urspruenge im Selben Abstand einsetzen. Das Ganze soll auch noch in Time Waster (item master), er kann nicht wirklich mit Rohrgenerator. Da Rohrgenerator jedes Rohr ein eigenes Bauteil ist. Davon dann die totale Laenge ermitteln, schmerzhaft in IremMaster ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
