  Einstellungen Dynamische Simulation
Autor Thema:  Einstellungen Dynamische Simulation (684 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Feb. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Thema Simulationseinstellungen findet man in der Hilfe unter Punkt 12:
Klicken Sie auf Winkelgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute eingeben (rpm), um Winkelgeschwindigkeiten in Umdrehungen pro Minute einzugeben.
So weit alles klar. Aber nun folgt:
Die Ausgabe erfolgt jedoch in den Einheiten, die Sie bei Auswahl der leeren Baugruppendatei festgelegt haben.
Ich verstehe nur Bahnhof: Von welcher "Auswahl der leeren Baugruppendatei" ist die Rede und wie sollte man dabei eine Maßeinheit für die Winkelgeschwindigkeit festlegen können?
Kurz: Wie kann man für eine Spalte im Ausgabediagramm die zu verwendende Maßeinheit (z.B. rpm) festlegen?
(Bisher von mir praktizierte Not-(Krampf-)lösung: Neue Kurve erzeugen mit entsprechendem Umrechnungsfaktor)
TIA
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Feb. 2016 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Feb. 2016 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellschuß: könnten die Dokumenteinstellungen gemeint sein?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Feb. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Im Prinzip schon richtig. Es werden die in den Dokumenteinstellungen der Baugruppe festgelegten Einheiten benutzt. (Sogar nachträglich änderbar. Das allein schon widerspräche der Formulierung "bei Auswahl der leeren Baugruppe festgelegt"). Damit kann ich anhand der manipulierbaren Maßeinheiten für Länge, Winkel, Zeit und Masse auch alle Kombinationen von grad/rad und sec/min erstellen. Das funktioniert. Aber wie komme ich zu einer Angabe der Winkelgeschwindigkeit in rpm (Umdrehungen pro Minute)? Ich denke, die meinen irgend einen anderen "Trick" ...
Trotzdem Danke für Deine Bemühung.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Feb. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich glaube, meinen Denkfehler erkannt zu haben.
In der Hilfe wird beschrieben, wie man die Maßeinheit der Winkelgeschwindigkeit für Eingaben auf rpm festlegen kann. Außerdem folgt ein Hinweis, daß für die Ausgabe immer die in der Baugruppe (Dokumenteinstellungen) festgelegte(n) Maßeinheit(en) verwendet werden - wenn auch nicht sehr korrekt formuliert/übersetzt(?). Es steht aber nirgendwo, daß eine Ausgabe in rpm möglich sei.
Das wird also wirklich nicht gehen und für eine Ausgabe in rpm muß man sich eine eigene neue Kurve definieren.
Falls doch noch jemand andere Erkenntnisse hat - gerne. Ich markiere den Thread aber als erledigt.
Jürgen
