Thema: Fläche erstellen (2760 mal gelesen)
digerdiga Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.02.2016
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Model habe ich durch eine existierende Fläche eine Ebene/2D-Skizze gelegt in der ich dann einen Kreis gezeichnet habe. Jetzt möchte ich das Innere des Kreises nur als auswählbare Fläche identifizieren, weiß aber nicht genau wie ich das anzustellen habe. Probiert habe ich "Prägen": Gibt aber nicht den gewünschten Effekt, da sich der Kreis 3 dimensional erhebt (Quasi wie extrudieren). Auch habe ich "Fläche erstellen" probiert, aber auch das gibt mir irgendwie gefühlt nicht das was ich haben will..Auch da erhebt sich was und der will was von einem Biegeradius wissen? [Diese Nachricht wurde von digerdiga am 27. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digerdiga
Zitat: Original erstellt von digerdiga: ...Jetzt möchte ich das Innere des Kreises nur als auswählbare Fläche identifizieren, weiß aber nicht genau wie ich das anzustellen habe...
wozu brauchst du das? der Kreis selber stellt noch keine Fläche für sich selber dar. Dazu müsstest du die Skizze schliessen und kannst dies über den Befehl Umgrenzungsfläche erstellen. Ich vermute du brauchst das nicht und bist auf dem Holzweg. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digerdiga Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digerdiga
Weil man normalerweise die Umgrenzungsfläche nicht braucht, es sei denn man ist sehr versiert im Umgang mit Inventor und selbst da nicht so oft. Du scheinst eine andere Mehode eines anderem Systemes im Inventor benutzen zu wollen. Nur so eine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digerdiga Mitglied
Ok, jetzt gerade wollte ich das Modell in Ansys importieren und der gibt diese Umgrenzungsfläche als ein 2. Bauteil an. Stattdessen will ich diese Fläche einfach als Komponente des gleichen Bauteils definieren können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digerdiga
digerdiga Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl Umgrenzungsfläche auf den ersten Blick das gleiche macht, was im Detail ist da denn der Unterschied? Ist diese Umgrenzungsfläche dann komplett vom Bauteil getrennt oder wofür braucht man das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digerdiga
1. sind es zwei verschieden Sachen. einmal ein Solid und einmal eine Fläche. Aber ein Solid ergibt sich aus Flächen welche geheftet sind und keinen Spalt oder Überstand haben. Das Trennen ist für die Fläche welche den Solid umgibt und wenn du die Umgrenzungsfläche nutzt dann erzeugst du einfach eine neue Fläche. ersteres kann man z.B. nutzen eine Wanddicke erzeugen mit der Öffnung nur dieser Fläche. letzteres für anderes. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digerdiga Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digerdiga
