| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Wie kann ich das Schriftfeld ändern (3571 / mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Firma mehrere Schriftfelder. Leider kommt es immer wieder einmal vor, dass ich das falsche Schriftfeld wähle. Nun kann ich natürlich alle Blätter neu erstellen, oder ich ändere das Schriftfeld, das für die Vorlage verwendet werden soll. Wie kann man das Feld für die Vorlage ändern? Ich habe mir jetzt schon aus einer anderen Vorlage ein Schriftfeld kopiert und das in meine neue Zeichnung eingefügt. Nun kann ich leider nirgends ein Feld finden, in dem ich jetzt sagen kann, welches Feld IV verwenden soll. Ich kann auch nicht das alte Feld löschen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob man in einer Zeichnung auch mehrere Zeichnungsfelder verwenden kann (egal ob sinnvoll oder nicht). Gruß aus München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Pro Zeichnungsblatt geht nur 1 Schriftfeld soweit mir bekannt. Auf unterschiedlichen Zeichnungsblätter können auch unterschiedliche Schriftfelder verwendet werden. Ein anderes Schriftfeld auf ein Blatt bringen kannst du erst dann, wenn du das vorhandene Schriftfeld löschst. Wenn du das Schriftfeld vom Blatt entfernen willst schaust du im Browser unter dem entsprechenden Blatt und kannst da mit RMT Löschen. In den Zeichnungsressourcen kannst du ein Schriftfeld nur dann löschen, wenn es nirgendwo in der Zeichnung verwendet wird. Übrigens, wenn du ein Schriftfeld aus einer anderen Zeichnung kopierst und beide Schriftfelder den exakt gleichen Namen haben, wird das Schriftfeld in der Zielzeichnung automatisch auf allen Zeichnungsblättern überschrieben, auf denen es platziert wurde. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventour Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2012 Autocad 2017 Autocad Mec 2017 Inventorm Professional 2017 Vault Basic 2017 Win 7(64bit) i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Noch ergänzend dazu: Um die Vorlage selbst zu ändern, musst du in den Stammdaten auf die Inventor zugreift, die entsprechenden Änderungen vornehmen. Den Pfad dazu erfährst du in den Einstellungen bzw. bei eurem Admin. Du kannst aber auch eine Änderung des Schriftfeldes in der Zeichnung selbst vornehmen. (rechte Maustaste auf die Vorlage und Bearbeiten.)Ist ja nicht mehr als eine Skizze mit ein paar Abfragen. Dann allen ein gutes Wochenende ------------------ Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Nun habe ich leider doch alle Zeichnungsfelder auf den Einzelblättern gelöscht (ging vorher nicht, habe den Fehler aber schon gefunden). Nun habe ich das Schriftfeld in den Vorlagen ersetzt, wie bekomme ich jetzt das Schriftfeld wieder auf die Einzelteilzeichnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TomMü Mitglied Schlosser
Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2016 Workstation HP
erstellt am: 29. Feb. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 01. Mrz. 2016 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
- hinzufügen möchte ich noch das es unter Start/Autodesk/Inventor/Werkzeuge auch noch den Zeichnunsresorucen übertragungsassistenten gibt. Damit kannst schnell alle neuen Schriftköpfe einpflanzen. Wichtig das der Kopfname gleich bleibt. Löschen kannst du damit nicht. - Wenn du mehrere Schriftköpfe brauchst, erstellst du einen einzelnen 2fach oder 3fach Schriftkopf. Da gibt es keine Begrenzung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Mrz. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Selbstverständlich kann man beliebig viele Schriftfelder in eine Zeichnung einfügen, die weiteren heißen dann bloß "Skizzierte Symbole" und auch in diese kann man aktuelle Daten eintragen, man muss sie nur selber eingeben. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
