  Fehler beim Export einer Skizze in DWG
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Fehler beim Export einer Skizze in DWG (1022 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
Inventor 2018
Rhino 7
W10 Prof 64bit
32GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Export einer Skizze in DWG/DXF bekomme ich den Fehler
"Fehler beim DXF/DWG-Export"
weiter
"Die DWG-Vorlagendatei konnte nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie den Pfad und versuchen Sie es erneut."
Der Export funktionierte bisher immer reibungslos...?? Ich habe in dem Templates Ordner nachgeschaut. Da finde ich keinen Anhaltspunkt.
Gibt's da eine Lösung. Ich bin etwas ratlos. Leider muss ich gerade jetzt dringend Daten exportieren.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Peter
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Administrator schon gestartet?  Artikel auf Knowledgebase
Ansonsten:
Welche Vorlage/Vorlagenpfad ist denn in den Exportoptionen eingestellt?
Hat es schon mal funktioniert?
MGOC
retep greble
Produktdesigner
Inventor 2018
Rhino 7
W10 Prof 64bit
32GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat immer funktioniert. Das ist eine meiner meistgenutzten Weiterverarbeitungsoptionen.
Vorlage habe ich nie gewählt. Ich brauche die nackten Pfade für CNC.
Der Hinweis im Knowledgebase ist für 2014. Da geht's wenn ich richtig verstanden habe um Neuinstallation.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hinweis auf der Knowledebase war damals bis 2015 und schadet imer noch nicht
die Optionen für die Vorlage solltest trotzdem mal prüfen
das hat Google nach ein paar Sekunden ausgeworfen
per Handauflegen auf die Ferne schaffe ich es nicht  ..
da mußt du dich schon selber anstrengen (und dem o.a. nachgehen)
MGOC
retep greble
Produktdesigner
Inventor 2018
Rhino 7
W10 Prof 64bit
32GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
erstellt am: 22. Feb. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Vorlagen ist nichts eingestellt.
Ich habe keine spezielle Vorlage. Ich nutze DWG nicht für Layouts sondern zum Export der Vektoren.
Die Endbearbeitung der DWG Daten mache ich dann in RHINO.
Nachher sitze ich an meiner 2. Installation, die hoffentlich funktioniert. Da schaue ich mir mal an, wie es aussehen muss.
Zunächst mal Danke für die Hilfe!
retep greble
Produktdesigner
Inventor 2018
Rhino 7
W10 Prof 64bit
32GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
erstellt am: 22. Feb. 2016 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst :-)
Leider nur über eine komplette Neuinstallation von Inventor.
Wie ich mir dies Ding eingefangen habe - keine Ahnung.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße, Peter
