| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: in baugruppe mit Abhängigkeiten kopieren? (2318 / mal gelesen)
erstellt am: 18. Feb. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie vermische ich einiges, geht in Inventor folgendes? Exemplar einer Baugruppe auswählen und als ein weiteres Exemplar platzieren mit den selben Abhängigkeiten? Später will ich dieses Exemplar mit Kopie speichern und ersetzen Komponente. Danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Feb. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
also die Bedingungen unter einander (der zu kopierenden Teile bleiben bestehen, die Bedingungen zu alles andere nicht. ist seit 2015 so davor wurden keine Bedingungen mitkopiert. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 18. Feb. 2016 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Canadabear: also die Bedingungen unter einander (der zu kopierenden Teile bleiben bestehen, die Bedingungen zu alles andere nicht. ist seit 2015 so davor wurden keine Bedingungen mitkopiert.
ist zumindest auch bereits in 2014 so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2016 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 19. Feb. 2016 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok - ich meine was anderes. ich bin in einer Baugruppe und habe ein Bauteil platziert, nun möchte ich es in der selben Baugruppe kopieren und alle Abhängigkeit sollen mit kopiert werden. hat zur Folge das beide Bauteile nun übereinander liegen. Ach nicht die Bedingungen unter den zu kopierenden Bauteilen sondern zwischen der Kopie und dem Rest. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
das geht so weit ich weiss nicht man könnte es höchstens mit obiger Methode versuchen, indem man die gewünschte Komponente und die zu diser Komponente abhängigen anderen Komponenten kopiert und dann die Abhängigkeiten bearbeitet und dann den "Müll" entsorgt - wird aber in den allermeisten Fällen wohl aufwändiger sein, als gleich neue Abhängigkeiten zu setzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nutze das viel in Solidworks und ich dachte es geht auch in Inventor und nun brauche ich es gerade. Gute die Schreibezeit hier hat mehr Zeit gekostet als die Abhängigkeiten wieder neu zu setzen. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das könnte funktionieren wenn Du mit iMates arbeitest. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: nutze das viel in Solidworks
Woher weiß denn Solidworks, was an dem kopierten Bauteil womit am neuen Ort abhängig verknüpft werden soll? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen (oder habe die Frage nicht richtig verstanden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Statt "Komponente ersetzen" eben "Komponente mit allen Beziehungen kopieren" Das kopierte Exemplar hat neue Beziehungen, die in der Zahl und den Partnern wie das Quellexemplar identisch sind. Damit anschließend nur eine einzelne Beziehung (im Maß, z.B. ein Winkel) geändert werden muss. Kann in Spezialfällen die Arbeit beschleunigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Vielen Dank, das war zumindest die Lösung für mein Problem. Koppiert wurden 17 Stützen, die sind dann zwar von neu erstellten Ebenen Abhängig, aber das is schnell auf die Ursprungsebene geändert. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
