  Rohrabwicklung als Schablone für T-Stück 45grad
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Rohrabwicklung als Schablone für T-Stück 45grad (7157 mal gelesen)
AnniHeit
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AnniHeit an!   Senden Sie eine Private Message an AnniHeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnniHeit
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Einleitung muss ich sagen, daß ich nicht so gut mit Inventor auskomme und noch nicht viel damit gemacht habe, eure Fachsprache verstehe ich leider nicht.
Ich weiß, daß es hier im Forum schon einige Lösungen gibt, nur leider helfen mir diese Beschreibungen nicht weiter, da mir wahrscheinlich Grundwissen fehlt.
Ich arbeite seid Jahren mit AutoCAD und Aktuell viel mit Plant3D (2015) - Inventor vor 5Jahren das letzte mal.
nun zu meiner Aufgabe: ich soll eine Rohrabwicklung machen, wo ein anderes Rohr mit 45° dran angeschweißt werden soll (610mm und 8mm Wandstärke).
Wie ich richtig vermutet habe, läßt sich diese Aufgabenstellung mit Inventor realisieren, aber ich schaffe es nicht.
Aber ich habe den Beitrag mit diesem Bild gefunden und hoffe das auch irgendwie hinzubekommen.
http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Andreas+Gawin/KR90_23012008.jpg
Was ich hinbekomme: eine Skizze in der Blech.ipt erstellen (zwei Kreise und dann extrudiert) und auch einen Spalt mit Skizze - Rechteck-Extrudiert (Differenz) bekomme ich hin.
Was mir fehlt ist:
1) das Erschaffen der 45° Arbeitsebene für das zweite Rohr und
2) die A-Seite für die Abwicklung läßt sich nicht definieren.
Habe ich bis hierher was falsch gemacht und wie mache ich weiter?
Über Antworten wäre ich sehr froh
Anni
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnniHeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbeispiel.ipt
hier ein Beispiel:
vorgehensweise in groben Zuegen:
erstellen des Rohres als Blech / Konturflange
45grad schnitt erstellen auf Mittelebene (Schnitt senkrecht zur Blechoberflaeche)
Abwicklung erzeugen (A-Flaeche wird automatisch festgelegt)
hoffe es ist Verstaendlich.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
UBCS
staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von UBCS an!   Senden Sie eine Private Message an UBCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UBCS
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnniHeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Gawin
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnniHeit 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF-79.zip
Guten Morgen,
hier ist ein Beispiel im IV2012 Format, dass Du leicht anpassen kannst.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
AnniHeit
Zeichnerin
Win7 Enterprise SP1 64bit
Intel Core i7-2600 CPU 3.4GHz
16GB Arbeitsspeicher
AMD FirePro V5900
AutoCAD Plant 3D 2015
(sowie
Revit Structure
Raster Design
Navisworks)
erstellt am: 19. Feb. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank, deine Vorlage hat mich gerettet
als ich die Parameter gefunden hatte war alles klar. Ein wenig gefrickelt, damit keine Fehler kommen und voila.
Dankeschön
Anni
[Diese Nachricht wurde von AnniHeit am 19. Feb. 2016 editiert.]
