  Befehl Formen ändert Bauteilfarbe
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Befehl Formen ändert Bauteilfarbe (837 / mal gelesen)
Drummernick90
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Drummernick90 an!   Senden Sie eine Private Message an Drummernick90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drummernick90
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in Inventor 2015:
Nehmen wir an, ich habe eine rot eingefärbtes Bauteil A und einen grünen Rohling B. Von Rohling B soll durch den Befehl "Formen" Bauteil A abgezogen werden, damit ein negativ des Bauteils A entsteht (Kunststoffformenbau).
Wenn ich den Befehl "Formen" verwende, färben sich allerdings manche Flächen vom grünen Rohling B plötzlich rot; der Rohling B übernimmt also an manchen Stellen die Farbe von Bauteil A.
Das sieht sehr unschön aus. Daher die Frage: Kann man diese Funktion der Farbübernahme beim benutzen von "Formen" ausschalten?
Liebe Grüße
Drummernick90
Wissen ist Macht
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drummernick90 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Formen" Volumenkörper voneinander  abziehen (würde gern einen Screenshot beim Einsatz von Formen sehen).
Ich nehme üblicherweise "Konbinieren" dafür.
Kannst du denn im Nachgang nicht einfach über
Extras > Material und Darstellung > Löschen
die Farbüberschreibung der einzelnen Flächen wieder entfernen?
Ansonsten Vorschlag bei der IDEASTATION einreichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drummernick90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Drummernick90:
Kannst Du mal ein Beispiel hochladen? Ich bekomm's nämlich nicht hin (zum Glück  )
Ich kenne solche Effekte nur, wenn die Flächen zweier Bauteile genau aufeinander liegen - dann weiß das Programm nicht, welche Fläche vorn (scheint durch) und welche hinten (ist verdeckt) liegen soll.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
