| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: iPart aktualisiert nicht (1746 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe ein iPart erstellt. Davon eine Zeichnung, auf der eine Variante abgelegt ist, also XXXXX-01.ipt Wenn ich jetzt vom iPart XXXXX.ipt das Material ändere, wird der Zeichnungskopf nicht aktualisiert, also das alte Material bleibt drin stehen. Was ist die Ursache? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, schlimm ist, dass wir das vor kurzer Zeit schon einmal hatten, da habe ich den Knopf gefunden, jetzt suche ich wieder, es ist zum Verrückt werden. Ich melde mich wieder. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 15. Feb. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, ja kenne ich, das will nicht immer so wie man will. Nach Änderung das Kind neu erstellen (generieren)geht nur, wenn Inventor das auch als Änderung erkennt und das tut er nicht immer. Das wurde auch an Autodesk von uns gemeldet, aber die sehen das leider etwas anders. Mit folgender Abhilfe funktionierts bei uns: - In der Tabelle irgend eine Spalte einfügen - Kinder generieren - In der Tabelle diese wieder löschen - Kinder generieren Hoffe auch bei dir funktioniert es so!!!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Hallo Mario, ja, es funktioniert. Die Änderung in der Tabelle ist das Heilmittel. RMT neben einer Variante in der Tabelle im Part hilft, wenn überhaupt nur, wenn diese Variante vorher aktualisiert wurde, also von einer anderen auf diese umgestellt wurde. D.h., "Datei generieren" erscheint nur einmal am Anfang, danach nicht mehr. Wünsche Euch auf jeden Fall eine schöne Woche, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
