  Rasteransicht in Inventor 2014?
Autor Thema:  Rasteransicht in Inventor 2014? (2169 / mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Abspeichern oder Konvertieren nach pdf meldet Inventor:
"Ein oder mehrere Ansichten befinden sich im Rasterstastus."
Normal dauert das Aktualisieren bei komplizierten Zeichnungen eine kurze Zeit, aber jetzt geht der Rasterstatus gar nicht mehr weg.
Dabei ist es ein primitives Teil. Das Häkchen in der Zeichnungsansicht ist auch gleich wieder da, wenn ich es entfernt habe.
Und im pdf sind die Ansichten grob gestrichelt.
Ich mag den Inventor 2014 sowieso nicht; aber woran kann das liegen?
Gert Dieter
Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.
Yoda
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
gehe in die Optionen und entferne den Haken wie auf dem Bild!
Jürgen hat es in seinem "Autodesk Inventor FAQ" auch beschrieben
mfG
korrosiv
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke; hat aber leider das Problem nicht gelöst....
Gert Dieter
Yoda
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gert, das ist für neue Zeichnungen.
Bei bereits "verseuchten" im Browser auf das seltsame Ansichtsicon RMK und "präzise rechnen" bzw. die Ansicht editieren und im Dialog unten den Haken bei Rasteransicht rausnehmen.
Ausserdem nach dem Bearbeiten dieser Optionen Inventor neu starten!
lg
Tom
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke, Problem gelöst! Das zweite hatte ich auch schon versucht, aber der Haken kam immer wieder.
Gert Dieter
Yoda
