| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung beim Start von Inventor (1737 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab seit gestern beim Start von Inventor 2011 und / oder Inventor 2012 folgende Fehlermeldung (Fenster): Fatal PSOL Startup error ErrorLoad Service: getIMetaTreeApi Ich kann mit Ok bestätigen und Inventor startet ganz normal. Bisher konnte ich noch nichts feststellen während der Arbeit.... Aber es muss ja einen Grund geben für diese Meldung..... Weiß jemand was das ist und wie man es beheben kann? Vorher sind beide Versionen Inventor ohne Probleme seit fast einem Jahr gelaufen! Es wurden auch keine Programme installiert Windos wurde regelmäßig upgedatet. Es gibt einen Hinweis auf diese Meldung im Net aber die bezieht sich auf Autocadapplication(en) und nicht Inventor Info: Betriebssystem Windows 7 / 64bit Gruß [Diese Nachricht wurde von Orlando am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Das ist das Cadenas /PartSolutions Plug-In und das kann sehr versionsspezifisch sein. Schalte es mal über den Zusatzmodulmanager ab. Die korrekte Prozedur zum wechselweisen Start der Inventorversionen ist bekannt? ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist das Cadenas /PartSolutions Plug-In und das kann sehr versionsspezifisch sein. Schalte es mal über den Zusatzmodulmanager ab. Die korrekte Prozedur zum wechselweisen Start der Inventorversionen ist bekannt?
Mir nicht, lass mal lesen bitte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... ich hab in Inventor das Zusatzmodul PsolAdeskinv, Beschreibung: Cadenas PARTsolutions - Autodesk Inventor Interface, hier Ladeverhalten: beim Start laden, deaktiviert! Daran lag es tatsächlich..... Fehlermeldung ist dann weg, aber wie geht es weiter? Wie kann ich das wieder einrichten bzw. ich weiß nicht ob das ein Bestandteil Inventor Prof. ist oder ob das durch ein Zusatzprogramm installiert wurde. Ich hatte allerdings ein paar Programme von FESTO über die vorgeschrieben Routine deinstalliert. Wenn es jetzt nachträglich durch ein Fremdprogramm eingerichtet wurde dann wäre es ja ok,wenn es ein Bestandteil von Inventor ist.....wie bekomme ich es wieder so hin das keine Fehlermeldung erscheint? Update: In Inventor 2012, da liegt die gleiche Fehlermeldung vor, habe ich das auch deaktiviert.....behoben. Zusätzlich konnte ich aber feststellen das der Verursache wirklich das FESTO-Tool ist. Siehe C:\Program Files (x86)\Festo\CAD 2015\software\iface\inventor\2011_64\ifadeskinv2011_64.dll Aber, das hilft mir nicht weiter.....wie bekomme ich nun aus beiden Inventorversionen (2011er und 2012er)dieses Eintrag zum FESTO-Tool aus dem Zusatzmodul-Manager entfernt? Grüße an alle und vielen Dank für die Hilfestellung [Diese Nachricht wurde von Orlando am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) | Wenn Sie ? wie Andreas Stöckle ? begeistert und motiviert an großen Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) Für unseren Produktionsstandort Kriftel suchen wir Ihre engagierte Unterstützung. Bereichern Sie unser Team und bringen Sie Ihre Praxiserfahrung und Ihr Know-how bei uns ein.
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Das wurde zusätzlich installiert. Die Problem kommt höchstwahrscheinlich aus der Verwendung verschiedener Inventorversionen. Du mußt also herausfinden welches Plug-In und für welche Version vorgesehen ist und dann entsprechend handeln, dafür sind Admin-Grundkenntnisse Voraussetzung. Steht aber eigentlich alles schon oben.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
