  Lasche für Rohrschelle
Autor Thema:  Lasche für Rohrschelle (3748 mal gelesen)
Mainsches
Sehen Sie sich das Profil von Mainsches an!   Senden Sie eine Private Message an Mainsches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainsches
Konstrukteur EFZ
Windows 7 Professional
Inventor 2017
HP Z420
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrschelleQWERTZY.ipt
Hey, Community
Nach langem Suchen im Internet habe ich mich nun entschieden, mich an euch zu wenden.
Und zwar besteht folgendes Problem:
Ich möchte eine Rohrschelle zeichnen, hab also zuerst ein (nicht ganz)halbiertes Rohr erstellt und wollte auf den zwei Enden je eine Lasche anbringen.
Doch leider werden diese "Laschen" nicht abgewickelt, da ich diese von oben extrudiert habe.
Das halbe Rohr habe ich ebenfalls von oben extrudiert, dieses wird jedoch abgewickelt.
Mit den Laschenbefehlen komme ich leider nicht sehr weit, da es entweder nicht funktioniert oder ich etwas falsch mache?
Im Anhang zwei Bilder, eines zeigt das halbe Rohr und das andere, wie es aussehen sollte.
Zudem habe ich noch das .ipt beigefügt.
Das Ziel: Lasche muss abgewickelt werden können.
Schon mal danke im Voraus
Mainsches
[Diese Nachricht wurde von Mainsches am 09. Feb. 2016 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainsches 10 Unities + Antwort hilfreich
16_Contour_Flange.ipt
Ein Feature mit IV2014 .
lg
Tom
Mainsches
Konstrukteur EFZ
Inventor 2017
HP Z420
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
So einfach.
Das funktioniert nicht nur, sondern das klappt 10mal schneller!
In diesem Fall danke ich dir vielmals! Hat wunderbar funktioniert!
Mainsches
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainsches 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mainsches:
Das ist nicht der wahre Grund!
Wenn man die Kontur der Extrusion korrekt zeichnet, also Wandstärke passend und die Biegungen mit tangential anschließenden und konzentrischen Kreisbögen, wird auch ein so modelliertes Blechteil sauber abgewickelt. Es wäre hier sogar ausreichend, den scharfen Knick mit Rundungen blechgerecht (R_außen = R_innen+Blechstärke) zu formen. Der Radius iat dabei sogar völlig unerheblich, so wie die gewählte Modellierfunktion.
Voraussetzung für die Abwickelbarkeit ist immer nur eine konstante und mit den Blecheinstellungen übereinstimmende Dicke! Der einzige Vorteil der Blechwerkzeuge ist, dass man damit, ohne darüber nachdenken zu müssen, diese Voraussetzung einhält. Für Verwendbarkeit oder Herstellbarkeit der Blechteile sorgen die Blechwerkzeuge nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
