| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie kann ich eine Stückliste erstellen? (3571 mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen. Wenn ich jetzt eine Zeichnung ableite, dann kommt immer auf das erste Blatt die oberste Baugruppe mit einer (Struktur)Stückliste in der nur die Bauteile und Baugruppen der ersten Ebene stehen. Auf dem zweiten Blatt kommt dann die erste Unterbaugruppe der Hauptbaugruppe, danach geht es immer so weiter. Auf der/ die letzte(n) Seite(n) kommt immer eine Stückliste, in der alle Einzelteile der Hauptbaugruppe aufgelistet sind. Nun kommt leider mein Problem mit Inventor. Wenn ich auf der ersten Seite schon eine Stückliste der Hauptbaugruppe habe, kann ich keine weitere Stückliste der Hauptbaugruppe anlegen. Wie kann ich jetzt IV2016 davon überzeugen, dass ich dennoch diese zweite Stückliste mit einem andern Inhalt (Baugruppen und Teile der ersten Ebene, alle Einzelteile ohne Baugruppen) auf ein anderes Blatt erstellen möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hallo, Als erstes mal die Frage: wieso erstellt ihr nicht fuer jede Unterbaugruppe eine eigene Zeichnungsdatei? Eine Moeglichkeit waehre, dass du auf der 2ten Seite in der Stuekliste alle die Zeilen die zu anderen Baugruppen gehoeren unsichtbar schaltest. So siehst du dann nur noch die gewuenschten Zeilen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sollte ich für jede Baugruppe eine extra Zeichnung erstellen? (Es sei denn, in Inventor geht es nicht anders!) Die Konstruktionen sind hier nicht so groß, dass man da so schnell die Übersicht verlieren kann. Ich selber mag es nicht, wenn man dann zwischen den Zeichnungen hin und her springen muss. Es gibt auch Kollegen, die für jedes Bauteil eine neue Zeichnung erstellen. Das finde ich persönlich aber super unübersichtlich. Die Stückliste wollte ich jetzt nicht mit der Hand ändern, da ich Angst hatte, dass dann meine Nummerierung durcheinander gebracht wird. (Positionsnummern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
ich bin auch Anhaenger der Meinung das jede Baugruppe und jedes Bauteil seine eigene Zeichnung haben sollte. So ist es wesendlich einfacher die benoetigte Zeichnung fuer ein Bauteil zu finden egal wo es in einer Baugruppe verbaut ist. Du kannst ruhig die Sichtbarkeit der Stuecklisten zeilen aendern, das aendert nichts an die Positionsnummern der Bauteile. Diese werden in der Baugruppendatei (in der Strukturstueckliste) definiert. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Inventor arbeitet anders mit den Stücklisten als Solidworks. --- Du kannst die Unterbaugruppen auf Phantom umstellen, dann taucht es auch in der obersten Stückliste auf. Ist wie bei Solidworks die Konfig in den Eigenschaften eine Ebene nach oben einstellst. Auch stellst du alles im Inventor in der Baugruppe ein und nicht in der Zeichnung. In der Baugruppe heißt es Stückliste und in der Zeichnung Teileliste. Sehr wichtig auch für später, stell alles in den Bauteilen und Baugruppen ein nichts in der Teilliste. Letzteres wird schief gehen. Langfristig eine Baugruppe eine Zeichnung und ein Bauteil eine Zeichnung. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
