  Schöne bunte Bilder INV 2014
Autor Thema:  Schöne bunte Bilder INV 2014 (1123 / mal gelesen)
Divator
Sehen Sie sich das Profil von Divator an!   Senden Sie eine Private Message an Divator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Divator
Win7 64bit
Inventor 2014 SP2 Update 7
Vault Professional SR 1 Update 1
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
beim Konstruieren hat mich das Farben-/Materialchaos seit 2013 nur periphär gestört, Studio kommt seltener vor und wenn ist es schon eine arge Bastelei.
Habe nun aber Probleme bei der Zeichnungsdarstellung mit Farben.
Seit geraumer Zeit gibt es ja nun auch die Möglichkeit in der ipt Darstellungen zu definieren. Schöne Sache, leider scheint die DIVA bei dwg mit verknüpften iam-Darstellungen Alzheimer zu haben:
In der ipt-Einzeldarstellung weise ich den Kanten eine Farbe zu, die dann ja in allen Ansichten gleich sind und auch so bleiben sollen. Die Dekore schalte ich dann über die gesamte Elementfarbe.
Dies dient z.B. zur Darstellung von HPL-Platten (schwarze Kante), Dekor hier als Bsp gelb/blau.
In der dwg Darstellung vom Master ist alles gut, nicht aber bei den benutzerdefinierten.
Geht das nur mir so oder gibt es da ein generelles Problem?
Werde in Kürze auch noch die Daten im 2014er Format hochladen.
[Diese Nachricht wurde von Divator am 08. Feb. 2016 editiert.]
Divator
Win7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbenkante.zip
Hier die Daten.
Soweit ich weiß sind alle SP etc drauf.
War noch irgendwie eine alte Signatur drin.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Divator 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende testweise mal die Norm.idw statt der Norm.dwg.
DWG in Inventor ist nach wie vor Mist, auch wenn es Autodesk seit längerem in den Optionen als default einstellt.
MGOC
Divator
Win7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, kann ich mal testen.
Sind aber vor einigen Jahren bewusst auf die Inventor-dwg als Standard gewechselt um dwg Export einzusparen.
Wobei die bunten Bildchen ja nicht als dwg rausgehen.
Aber wie du schon anmerkst wieder mal scheinbar nur eine 80%ige Lösung von Adesk.
Mit 2012 war vieles noch einfach nachvollziehbar. Wenn die neuen features doch nur einwandfrei laufen würden...
Divator
Win7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende testweise mal die Norm.[b]idw statt der Norm.dwg.
[/B]
Mit idw bei mir auch keine Besserung in Sicht. Identische Darstellung.
PS: Habe fürs Beispiel extra Farben und Material von Adesk genommen. Also nix eigenes, wo ich ab und an Probleme mit vermute.
