  Eingabeaufforderung für Feld
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Eingabeaufforderung für Feld (1516 / mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das irgendwie das man in einem Textfeld eine Eingabeaufforderung hat und dann hinten nach noch einen statischen Text?
Also in einem Symbol.
Habe es schon mit "+" und "&" versucht aber kommt immer rein nur die Eingabeaufforderung an den Rest zeigt er mir gar nicht mehr wenn ich das Symbol platziere
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 05. Feb. 2016 editiert.]
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
du erstellst hinter dem Textfeld mit der Eingabeaufforderung ein weiters Textfeld mit deinem Statischen Text. Damit die Inhalte zusammen stehen, machst du das Eingabefeld rechtsbündig, und das Statische linksbündig.
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Umweg war mir eh bekannt und habe ich auch immer gemacht nur wenn ich es so habe:
Text <Eingabe> Text
Ist es blöd da die Eingabe nur einen begrenzten statischen Platz hat...
Grüße aus Wien
Philipp
