| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: neue Ansicht verschwinded im Raum (636 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2016 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde und Feinde der modernen Musik, ich habe einen ZB und wenn ich eine neue Ansicht absetze, haengt alles meterweit weg vom Einfuegepunkt. Es ist kein UCS da. Alles zentrieren zentriert richtig, keine unsichtbaren Flaechen und die Teile macht es richtig. Was kann ich tun? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2016 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595:
Was kann ich tun?
Die Ansicht dorthin schieben, wo Du sie haben möchtest . Nee, im Ernst, bei dieser Informationslage schwierig zu beurteilen:
Passiert das bei allen Ansichten (Vorn, Oben, Seite, Iso, Aktuell)? Nur bei Erstansicht oder auch abgeleiteten Parallelansichten? Ist die Vorschau schon weit weg oder hüpft die am Mauszeiger hängende (Vor-)Ansicht erst beim Absetzen in die weite Welt? Auf Deinem Bild ist die aktuelle Zeigerposition leider nicht zu erkennen. Ist die fern liegende Ansicht von dem Ansichtsrahmen umgrenzt oder entsteht ein riesiger Ansichtsrahmen. Nur in dieser einen Zeichnungsdatei, nur auf diesem einen Blatt oder auch wenn von der gleichen BG eine völlig neue Zeichnung erstellt wird? Passiert das auch, wenn man in der BG alle Bauteile (bis auf eines) löscht? Was ist das auf Deinem Bild links oben hineinlugende? Kurz, ich kann mir noch kein Bild machen von Deiner Situation ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was meint Ansichtsrahmen? Wenn ich mit der Maus drueberfahre? Dann ist die gestrichelte Linie nur so gross, wie die Baugruppe. Bei allen Ansichten Der Mauszeiger ist mitten im Zeichnungsrahmen, die BG 10 weit weg. Aha, da war ein Profil drin mit Standardeinstellung 50m lang, aber als 3m eingebaut. Das geloescht und es geht. Und selbes Teil wieder eingebaut, geht immer noch. Hm. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 05. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 05. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 05. Feb. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo Steffen595, ich glaube ich hatte schon mal auch sowas gehabt, Ich würde den Fehler nicht im idw suchen sonder in der Baugruppe. Mir kommen zwei Fragen: ist die Baugruppe ausgecheckt und vollständig aktualisiert. Gruß ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann sein, dass es das Muster war, Drehung um 180 Grad und irgendwie war die Voransicht bischen seltsam. Vielleicht ist es irgendwann besser, eine BG neu aufzubauen, anstatt eine vorhandene kopieren ind zurechtmassieren. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
