  Bohrungen auf deiner Mantelfläche im Winkel
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Bohrungen auf deiner Mantelfläche im Winkel (2259 / mal gelesen)
Mpires
Sehen Sie sich das Profil von Mpires an!   Senden Sie eine Private Message an Mpires  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mpires
erstellt am: 04. Feb. 2016 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
für eine Projektarbeit muss ich eine Welle, mit der Software Autodesk Invenotr 2016, kosntruieren. Auf dieser Welle müssen auf der Mantelfäche der Welle 8 Bohrungen in einem Abstand von 30 mm, in einem Winkel von 10° von der Mitte aus gebohrt werden. Die 8 Bohrung sind für mich das kleiner Problem, aber ich bekomme die 10° von der Mitte aus nicht hin. Kann man eine 2. Abreistebene in einem Winkel von 10° durch den XY-Ebene Einfügen? Oder gibt es noch andere Lösungen.
im voraus schon vielen Dank
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mpires 10 Unities + Antwort hilfreich
- eine erste AE unter Verwendung der XY-Ebene und der Wellenachse - dabei den Winkel festlegen
- dann eine zweite AE parallel zu der soeben erzeugten und tangential zur Mantelfläche der Welle.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Feb. 2016 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mpires 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal ein herzliches Willkommen.
Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus.
Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst.
Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt...
Mal etwas OT.
Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp.
Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung.
Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Gawin.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml
...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung...
...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugte Top Down-Modellierung
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF5-B87184E396B3
...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor:
- Skelettmodellierung
- Gemeinsamer Ursprung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030486.shtml#000011
...und ganz konkret zu Deiner Frage.
Wenn Du weißt wie in grauer Vorzeit eine technische Zeichnung ausgeführt wurde, geh genau so vor wie in einer Schnittansicht für Deine Bohrung.
An der Stelle an der die Bohrung liegt, in Ausrichtung zu ihrer Längsachse, eine Skizze mit der Bohrung erzeugen.
Den halben Linienzug, für eine Drehung als Bohrung, so weit überstehen lassen, dass bei einer Minusdrehung die Bohrung erzeugt wird.
Das geht schneller als dieser Beitrag geschrieben war - wobei der obere Teil durch Kopieren erzeugt wurde...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mpires 10 Unities + Antwort hilfreich
Jürgen hat es perfekt erklärt, und es macht jede Menge Sinn das IV-eigene Bohrungstool zu verwenden, denn damit hat man gleich auch Zugriff auf alle möglichen normgerechten Bohrungen/Senkungen/Gewinde, sowie Mehrfachbohrungen.
(Obwohl auch bei diesem Tool noch jede Menge Verbesserungspotential drin ist).
mfg - Leo
