  Schweißnahtanordnung
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Schweißnahtanordnung (774 / mal gelesen)
Peaches810
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Peaches810 an!   Senden Sie eine Private Message an Peaches810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaches810
AutoCAD mechanical 2011
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Kann mir jemand sagen wieso die Schweißnaht durch die Bauteile durch geht und nicht von Blech zu Blech?
Die Teile sollen alle von innen einmal ringsum mit einer Kehlnaht a=4mm verschweißt werden. Leider hänge ich grade total fest weil ich es einfach nicht hinbekomme das die Schweißnähte nur innen von Blech zu Blech gehen.
Ich hoffe man kann verstehen was ich meine?!
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peaches,
das liegt daran, dass die Naht entlang der Kante von Bauteil-1 geht.
Mach mehr die anderen Kehlnähte noch dazu, dann wird das schon.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass das "modellieren" von Schweißnähten nur Zeit und Grafikkarte frisst.
Axel
Versuch macht kluch
